salve
jak zdemontować silniczek sterujący pochyleniem reflektora, oczywiście bez uszkodzenia zaczepu?
czy same zaczepy można dokupić?
pzdr
salve
leszek
salve
pzdr
salve
leszek
nie jestem do konca pewien czy jest to dobre rozwiazanie ale...
1. przekrecasz silniczek tak zeby dalo sie go wyjac
2. kluczem imbusowym za pomoca pokretel do regulacji ustawiasz srodek lampy tak zeby silniczek sie sam wysunal z otworu mocujacego(trzeba cofnac srodek do konca)
3. jesli masz mozliwosc to wyciagasz "bolec" silniczka na maxa do przodu (regulacja swiatel lub >i tu nie jestem pewien< VAGiem)
4.jesli bedziesz mial wystarczajaco duzo miejsca spokojnie silniczek zejdzie ci z uchwytu bokiem
ja w taki wlasnie sposob z pominieciem pkt 3 zakladalem i zdejmowalem silniczki u siebie i jakos dalem rade.
minusem tego rozwiazania jest rozregulowanie ustawien swiatel czego mozna by uniknac jesli uda ci sie jednak wysunac ten silniczek na max do przodu(pkt3)
moze ktos bardziej obeznany z vagiem napisze gdzie szukac ustawien nachylenia lampy za co odpowiedzialny jest ten wlasnie silniczek.
Ostatnio edytowany przez erci - 08-05-10 o 14:28
SPRZEDAM
Czujnik ciśnienia IC 1,9TDi ASZ
Silniczki regulacji swiateł HELLA
Żarniki Philips 4300K ORI-Używane
OPONY Pirelli 225/45/17 (2 sztuki)
leszekk21 (08-05-10)
chwyć za silniczek całą dłonią i przekręć go w lewo a następnie wyciągnij delikatnie musi wyjśc nic nie musisz kręcić, tzn u mnie nie trzeba było
Sprzedam OBRAZY OLEJNE!
http://olx.pl/oferta/obraz-olejny-pe...8-IDbXP9f.html
Zobacz też inne.
salve
przekręciłem w lewo o jakieś 45 stopni, i korpus mogłem wyciągnąć na jakieś 5 mm, pociągnołem mocniej i zapinka trzymająca kulkę silniczka pękła
czy można kupić same zapinki?
salve
leszek
Dodano:
salve
chyba postąpiłem zbyt nerwowo, bo zaczep kulki silniczka pękł
salve
leszek
Ostatnio edytowany przez leszekk21 - 08-05-10 o 18:15 Powód: Automatyczne łączenie postów
bede zlosliwy i napisze: a nie mówiłem
i tu nie maja zbyt wiele do powiedzenia twoje nerwy. ten plastik jest poprostu kruchy.
co do dokupienia zaczepu to moze byc ciezko. napewno z jakichs potrzaskanych swiatel dobierzesz. jesli znajdziesz sklep z takimi cudami to napisz jakis namiar na niego. napewno wielu osoba sie przyda taka informacja
SPRZEDAM
Chopy jaki jest w końcu najlepszy sposób na włożenie silniczka regulacji świateł z reflektorów przedliftowych do poliftowych? Próbowałem już na wszystkie sposoby, wykręciłem nawet ten biały plastik żeby sprawdzić czy to w ogóle do siebie pasuje no i niestety pękł na pół Czy można ustawić światła ręcznie i jeździć normalnie bez silniczka? koleś na stacji diagnostycznej powiedział mi że bez niego nie da rady nic ustawić, a może rozebrać całą lampę i wtedy jest łatwiej? Jeżeli ktoś miał podobny problem i sobie jakoś z tym poradził będę wdzięczny Na forum co nieco znalazłem ale zazwyczaj coś w stylu "przekręć i dociśnij i powinno wejść" - otóż nie wchodzi
Pozdro
Mam pytanie no do końca na temat, ale jakiś związek jest,
Od czego dopasować silniczek, czy od audi a4 z 2000r. podejdzie czy nie do 8l przed liftem? Brakuje mi jednego silniczka i nie wiem jaki dokupić, dedykowanego do mojego auta nie znalazłem w okolicy, a do a4 tak! a może od golfa IV?
?aden nie b?dzie pasowa?...
tu masz do a3
http://moto.allegro.pl/silniczek-reg...225846394.html
ten z r??ow? naklejk?
masz tu, ale kolo polecia? troche z cen?...
http://moto.allegro.pl/mocowanie-uch...514696907.html
ostatnio jak naprawia?em lampe to wstawi?em patent ze starej lampy DEPO
tam zamiast ,,U" jest taki plastikowy koszyczek w kt?ry wskakuje kulka silniczka
Witam. Właśnie jestem w trakcie przemalowywania lampy i wyjmując silniczki połamałem zaczepy.((
Bez nich nastawnik nie będzie działał?
Mogę je czymś zastąpić? Naprzykład naciągnąć jakąś gumę na tą kulkę i przykręcić do odbłyśnika tak jak jest w pozostaych ręcznych nastawnikach? To że oryginalny zaczep jest w formie szyny ma znaczenie?
[Edit]
Narazie poproblemie. Zainstalowałem tak jak wyżej pisałem.
Gdyby ktoś potrzebował oryginałów lub zamienników to piszcie do Grabka.
Ostatnio edytowany przez Limfocyt - 01-09-11 o 12:54
