Koledzy... potrzebna pomoc.
A3 2.0TFSI 2005rok. Wyskakuje mi ikonka check engine (po skasowaniu 1-2 dni i znowu jest). Bledy opisane sa jako wypadanie zaplonu. Pojawia sie blad:
008583 - Bank 1; System too Lean at Idle
P2187 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent - MIL ON
i zapala sie kontrolka. Po jakims czasie (ostatnio po 66 przejechanych km) wysakuja kolejne dwa:
000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
000771 - Cylinder 3: Misfire Detected
P0303 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Dodatkowo trafilem na kanal 15 silnika opisany w vcds jako Missfire detection. Cylindry 1,2,4 wartosc jest caly czas 0 a na cylindrze 3 na biegu jalowym tak co 2-4 sek wartosc rosnie. Zauwazylem ze jak przgazuje lekko (trzymalem go kolo 2tys obrotow) wartosc przestaje rosnac. Na wolnych obrotach czuc ze silnik co chwila lekko ma zachwianie. Cewki byly wymieniane (ostatnio zmienialem ich kolejnosc w cylindrach - cokolwiek nie robilem zawsze cylinder 3), swiece sa nowe. Lambda za silnikiem wymieniona na nowa. Bylem u elektryka przed chwila - mowil ze sprawdzal elektryke i wszystko jest ok. On podejzewa zawor ale nie jest pewien.
Czy ktos moze mial cos takiego? Albo macie jakies pomysly?
