Strona 34 z 34 PierwszyPierwszy ... 24323334
Pokazane rezultaty 331 do 340 z 340
Temat: Spryskiwacze reflektorów- proste i tanie rozwiązanie
  1. #331
    heko's Avatar
    Jul 2009
    SJZ
    Audi 2.0T
    547 razy
    670 razy
    Płyn gdzieś kapie czy sucho pod autem? Mogło coś gdzieś popuścić, trójnik itd.
    Najlepiej chyba zdjąć zderzak.
  2. #332
    WybaczMi Audi A3 8L's Avatar
    Oct 2015
    Wziąłem się dziś za te spryski i dziwna sprawa. Lewy działa prawidłowo psika wysuwa się, natomiast prawy tylko się wysuwa. Odpiąłem węże przedmuchałem pod ciśnieniem. Sprysk do wymiany?
  3. #333
    jako że nie puszcza mnie orurowanie FMIC na spryskiwacze chowane wpadły z SAAB 9-3(te z A3 wyglądają jak skorupka żółwika a z S3 na gładko ze zderzakiem jak wcześniej wspomniałem odpadają/z octavi są za wysokie jak i z subaru...itd)
    przygotowanie miejsca to chwila(taśma malarska i obrys)
    odznaczenie środka i wywiercenie otworu 12mm oraz podpiłowanie pilnikiem okrągłym do 13.5mm oraz wycięcie brzeszczotem bocznych prowadzeń(lewy i prawy mają inną stronę większą)
    wszystko spasowane
    blaszki zabezpieczające troszkę podgięte/wężyki założone tylko kolanka brakło do zbiorniczka
    osłonki pomalowane i wszystko założone
    na gotowo
    trzeba tylko wyregulować dysze i podłączyć instalację(na niezależny włącznik aby działało osobno a nie razem ze spryskiwaczami szyby) ale o tym po skończonej pracy(podpięte będzie pod terminal po kluczyku oraz wpięte w skrzynkę bezpieczników/wszystko już czeka ale na krótko pompka i spryskiwacze działają bdb)
  4. #334
    Aug 2013
    Lublin
    Zawsze można użyć takiego przekaźnika: https://allegro.pl/oferta/przekaznik...tel-6436898227
    Wtedy działa jak fabryka, a wykonanie proste i łatwo można wyregulować czas uruchomienia.
    U mnie z rurą fmica nad belką bez problemu mieszczą się oryginalne spryski 😉
    Wysłane z mojego IN2010 przy użyciu Tapatalka
  5. #335
    jak to masz podłączone?
  6. #336
    Aug 2013
    Lublin
    Plus i minus od pompki spryskiwaczy szyb połączony wg schematu od tego przekaźnika, a od niego do pompki spryskiwaczy lamp Nie ciągnąłem długiej instalacji, przekaźnik ukryłem pod zbiorniczkiem zabezpieczony
  7. #337
    rozumiem/dzięki
    na ile masz ustawione?
    mam taki przekaźnik na miejscu ale muszę dokupić podstawkę uniwersalną
  8. #338
    Aug 2013
    Lublin
    Tak, ja też stosowałem tą podstawkę. Po około 3s lania na szybę, 1s na reflektory. Tak jest wygodnie, bo łatwo jest kontrolować kiedy chcę umyć lampy.
    Tak to działa u mnie:
    http://cloud.tapatalk.com/s/6060d028...3037393204.mp4
  9. #339
    spryskiwacze działają jak należy(muszę tylko wyregulować dysze kierunkowo)
    podłączone jak na schemacie i wpięte w kable pompki spryskiwaczy szyby za pomocą szybkozłączek(oczywiście minus z minusem w kostce spryskiwaczy szyby)
    trzeba tylko wyjąć zbiorniczek węgla aktywnego i odsunąć ten z płynem do wspomagania(2 minuty pracy) wtedy mamy pełny dostęp do wszystkiego
    minus jest od owalnej strony kostki a plus od płaskiej/nowa kostka do pompki to koszt 11zł już z kawałkiem instalacji
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 05-08-22 o 00:29
  10. #340
    numer zaworka do zastosowania zamiast trójnika 281955187 aby nieciekły
