Pokazane rezultaty 1 do 10 z 22
Temat: Dziwny dźwięk podczas jazdy
    izydor23's Avatar
    May 2010
    Krakow
    1.6 AEH
    Angry Dziwny dźwięk podczas jazdy
    Mam powazny problem z moim Audi A3 1.6 benzyna 1998. Otoz, podczas jazdy przy zmianie biegow na wyzsze pojawia sie coraz glosniejszy dzwiek spod maski. Cos jakby wentylator dzwiek narasta wraz z przechodzeniem na wyzsze biegi a na 5 jest bardzo glosny i swiszczacy. Problem czasowo "znika" kiedy skrecam kierownica w lewa strone i pojawia sie ponownie podczas jazdy na wprost i w skrecie w prawo. Do tego - nie wiem czy to ma zwiazek - zapalila mi sie kontrolka od ABSu.
    Nie mam pojecia skad sie bierze ten dzwiek i na ile jest to powazna usterka. Czy ktos ma jakies pomysly czym to moze byc spowodowane? Z gory dziekuje za pomoc.
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 05-08-15 o 14:53
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    w przypadku wprowadzenia silniak na wyzsze obroty na biegu jalowym wystepuje rowniez ten dzwiek?probowales rozpedzic auto( w granicach bezpieczenstwa i rozsadku) po czym wrzucic na luz?tez to slychac?ten dzwiek ustaje tylko gdy skrecasz w lewo czy przy skrecie w prawo tez?
    izydor23's Avatar
    May 2010
    Krakow
    1.6 AEH
    Problem rozwiazany za prawie 400 pln.
    Poszlo lozysko w lewym kole. Niestety w "fantastycznym" serwisie Opla nie potrafili naprawic swiecacej kontrolki ABSu.
    Za to jesli chodzi o reszte - wszystko w najlepszym porzadku.
    Mar 2008
    1.8T
    47 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez izydor23 Pokaż post
    Łożysko za 400 ???????
    Ginekologiem nie jestem, ale zerknąć mogę
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    lawina przemilczmy ta cene.Twoj drugi problem-podlacz vag'a pod auto i musi pokazac Ci co jest przyczyna swiecenia kontrolki ,byc moze czujnik albo przewod trudno powiedziec.tylko tym razem podjedz na zlot lokalny i na pewno ktos Ci sprawdzi autko.
  6. Podziękowania dla PROSTO za pomoc w problemie
    izydor23 (20-05-10)
  7. #6
    izydor23's Avatar
    May 2010
    Krakow
    1.6 AEH
    Dzieki!!!
    Dokladnie 370pln a to dlatego ze mialem od reki w serwisie Opla w Krakowie a pierwszy lepszy mechanik mial terminy na za kilka - kilkanascie dni. Ja czekac nie moglem bo auto potrzebne prawi 24 na dobe.
    Na pewno skorzystam ze wskazowek. No ale dopiero w przyszlym tygodniu bo w sobote sie ZENIE !!!! Potem sie na spokojnie moge zajac autem
  8. #7
    Aug 2012
    Opole
    1.9TDI ASV
    Question Dziwny hałas podczas jazdy
    Witam!
    Od jakiegoś czasu z okolic prawego przedniego koła podczas jazdy słyszę dziwne "buczenie" (dźwięk podobny do stłumionego wiercenia z udarem lub plastiku wpadającego w rezonans). Intensywność hałasu jest zależna od obrotów silnika i kierunku skręcenia kół:
    - Przy jeździe na wprost można to usłyszeć podczas przyspieszania, niezależnie od biegu w granicach 1600 - 2000rpm.
    - Przy skręcie w lewo dźwięk jest najintensywniej słyszalny, również niezależnie od biegu i w zakresie od 1600 - 2000rpm
    - Przy skręcie w prawo hałas nie występuje.
    Hałas nie występuje podczas dodawania gazu na postoju, nie występuje również na zimnym silniku (około minutę lub dwie po długim postoju). W aucie zostały w ostatnim czasie wymienione łożyska przednich kół, złącze elastyczne wydechu oraz osłony silnika - nic jednak nie pomogło i hałas jak był tak nadal jest. Sprawdzone zostały przeguby, dwumas i poduszki silnika i skrzyni - nic im nie dolega i to nie ich wina.
    Ktoś może spotkał się z takim objawem i wie gdzie szukać winowajcy? W ciągu ostatniego miesiąca auto było dwukrotnie u mechanika, jednak pomimo sprawdzenia i wymiany tego co wyżej opisałem źródło hałasu nie zostało znalezione. Skończyły mi się już pomysły i dlatego piszę do Was z prośbą o radę. Za każdą będę bardzo wdzięczny!
    Pozdrawiam!
  9. #8
    mody85's Avatar
    Mar 2007
    Opolskie
    1.8T AMK
    Cytuj Oryginalnie napisane przez felgus84 Pokaż post
    sprawdzenie przegubów i wykluczenie ich w 100% moim zdaniem nie jest możliwe bez ich podmiany, może nie być wyczuwalnego luzu przy sprawdzaniu, wszystko może wydawać się w porządku a pod obciążeniem w czasie jazdy będzie stukać. Spróbuj zamienić przeguby zewnętrzne lewy z prawym i zobaczyć czy stuki przeniosły się na drugą stronę. Ewentualnie najlepiej byłoby przełożyć całą półoś z innego samochodu, ale zdaję sobie sprawę że znalezienie kogoś kto "pożyczy" półoś graniczy z cudem
    Aha i gdybyś zdecydował się przekładać przeguby to przy okazji sprawdź łożyska po wyjęciu przegubów, półosie i skrzynia nie stawiają wtedy oporu i łatwiej wychwycić jakiekolwiek hałasy.
  10. #9
    Aug 2012
    Opole
    1.9TDI ASV
    Wczoraj rozwiązałem u siebie problem z dziwnym "buczeniem" z okolic prawego przedniego koła. Hałasującym elementem okazała się rura między IC a EGR, która w opisanych przeze mnie okolicznościach tłukła po deklu reflektora i zbiorniku wyrównawczym płynu do wspomagania. Owe tłuczenie spowodowane było skrzywieniem uchwytu intercoolera, które skutkowało niewłaściwym jego położeniem a tym samym niewłaściwym położeniem rury między IC a zaworem EGR. Po wymianie skrzywionego uchwytu na nowy nastała błoga cisza. Auto miało kiedyś bardzo delikatną kolizję z dosyć wysoką studzienką, do malowania była dokładka zderzaka. Widocznie lekko oberwał wtedy również intercooler, którego uchwyt uległ skrzywieniu.
  11. #10
    Jul 2015
    Augsburg
    Audi A3 1.8T 150PS
    Podlacze sie rowniez do tematu, moze ktos mial podobnie, a mianowicie chodzi mi o to ze moje 1.8T po odpaleniu klekota jak diesel i slychac rowniez taki metaliczny stukot ktory slychac gdzies od przedniej czesci silnika.
    Z gory dzieki za pomoc.
