Kupilem uzywke z Toledo i swiety spokoj - nie ma wibracji, chlodzi.. a na nowym topranie calym autem trzeslo ;/
Właśnie, z czego podchodzą wentylatory duże chłodnic bo przyszła mnie wymiana bo sie wgl nie włącza wentylator i bardzo opornie chodzi - domyślam się że silnik albo łożysko już sie zatarło. Z czego można szukać używki ? Golf 4? Seat jakiś?
ciekawe ile z Was skorzystało kiedyś z poradnika
http://www.a3-club.net/forum/showthr...ora#post800024
szczotka spalona jak widać/musisz kupić nowy bo samej tej części nie kupisz osobno
Długa sprawa, synchronicznie z dziurą w przegubie umarł wentylator. Po spięciu na krótko uruchamia się tylko ten mały, właczenie klimatyzacji także uruchamia tylko i jedynie ten mniejszy z nich, wielki stoi jak włosy na głowie i nie ma zamiaru ruszyć, przekaźnik pyrkocze. Czyżby spalił się większy z nich?
Witam, sprawa wygląda następująco. Wymieniłem termostat oraz spalony wentylator(duży od chłodnicy silnika). Na klimatroniku ustawiam kanał 49. W trasie temperatura utrzymuje się na poziomie 88-91 stopni nawet w upalne dni tzn. na zewnątrz 35 stopni. Zjeżdżam z trasy staję na światłach, a temperatura zaczyna wzrastać nawet do 96 stopni. Wtedy już włączają się wentylatory.
Czy do chłodzenia mają się włączać dwa wentylatory na raz (duży i mały od klimy) ? Jeżdżę bez włączonej klimatyzacji bo sprężarka się zepsuła.
Czy to normalne że temperatura wzrasta tak szybko w ruchu miejskim?
Ostatnio po zakończonej jeździe zauważyłem że moja a3 1.8t agu bulgota w zbiorniczku wyrównawczym. Temperatura na 49 kanale skocze na ponad 100stopni i wiatraki stoją. Na załączonej klimie wentylatory pracują na 2biegu oba, na wyłączonej chłodzą normalnie pracujący i grzejący się silnik ale tylko chyba 1bieg.
Odłączyłem z ciekawości kostkę od czujnika od chłodnicy podałem napięcie i tylko pierwszym biegu była reakcja wentylatorów drugi bieg brak .
Czy to oznacza że mam uszkodzony sterownik ?
Rowniez mam podobny problem... Wiatraki czasem sie wlaczaja a czasem nie... Chyba ze wlacze klime to wtedy oba chodza... Po skonczonej jezdzie tez slysze bulgotanie ze zbiorniczka... Pod samochodem po postoju jest mala plamka z okolic pompy wody... czy uszkodzona pompa wody moze powodowac problemy z wiatrakami czy raczej właśnie szukac problemu przy sterowniku...?
Wysłano z Xperia L
