Strona 70 z 76 PierwszyPierwszy ... 20606869707172 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 691 do 700 z 760
Temat: Wentylatory chłodnic
  1. #691
    EgoN12's Avatar
    Feb 2019
    Białystok
    1.8T ARY
    Z tego co pamiętam pierwszy bieg uruchamia się przy ok. 92÷98stC, a wyłącza przy ok. 84÷91stC , drugi bieg włącza się przy ok. 99÷105stC, a wyłącza przy ok. 91÷98sC.
    Oczywiście, że sterownik wentylatorów jest pod akumulatorem.
    Ostatnio edytowany przez EgoN12 - 15-04-20 o 08:40
  2. #692
    Jul 2015
    1.6 BFQ
    Test robić mierząc temperaturę na kanale 49 climatronica?
  3. #693
    EgoN12's Avatar
    Feb 2019
    Białystok
    1.8T ARY
    ja bym sprawdzał w „engine” w blokach pomiarowych
    Edit: na 49 climatronica tez chyba może być
    Ostatnio edytowany przez EgoN12 - 15-04-20 o 11:06
  4. #694
    BuX2's Avatar
    Nov 2018
    świętokrzyskie
    Audi (RM2008)
    2.0TDI BMN
    87 razy
    1 - Bieg wentylatorów
    - przy włączonej klimatyzacji (ciśnienie czynnika klimatyzacji powyżej 2 barów)
    lub
    - przy temperaturze płynu chłodzącego 92°C - 96°C (niezależnie od sterownika wentylatorów)
    2 - Bieg wentylatorów
    - przy włączonej klimatyzacji i ciśnieniu czynnika klimatyzacji powyżej 16 barów
    lub
    - przy temperaturze płynu chłodzącego powyżej 99°C (99°C - 105°C)
  5. #695
    Jul 2015
    1.6 BFQ
    Dzisiaj zagrzałem go do 107 i wiatrak nie idzie. Kręcą się tylko oba przy włączonej klimie lub nagrzewnicy. Chyba muszę skontaktować się znów z elektrykiem. Stawiam, że walnięty sterownik jak myślicie?
  6. #696
    BuX2's Avatar
    Nov 2018
    świętokrzyskie
    Audi (RM2008)
    2.0TDI BMN
    87 razy
    Po zagrzaniu do progu temperatury na 1 bieg powinien załączyć go wyłącznik termiczny niezależnie od sterownika wentylatorów.
    - Czy podłączając się na krótko nie odpalają wentylatory po zmostkowaniu 2 pinu z 1 lub 3?
    - Czy na pinie 2 jest w ogóle napięcie? Może bezpiecznik S164 w skrzynce bezpieczników na akumulatorze jest przepalony.
  7. #697
    Jul 2015
    1.6 BFQ
    Bezpieczniki są ok. Sprawdzę mostkowanie w sobotę i dam znać jak poszło
  8. #698
    krzyho's Avatar
    Nov 2017
    powiat limanowski
    audi a3 8l
    1.6 APF
    Chciałbym zrobić żeby wentylator włączać ręcznie , tak tylko dodatkowo żeby nie usunąć sterowania wentylatorami , jak się podpiąć pod sterownik wentylatorów?
  9. #699
    heko's Avatar
    Jul 2009
    SJZ
    Audi 2.0T
    547 razy
    670 razy
    Może ktoś spotkał się z podobnym problemem. Większy wentylator zaczął hałasować, siedząc w samochodzie ciężko to wyłapać, ale na zewnątrz wyraźnie wpada w ucho. Dźwięk pojawia sie przy normalnej pracy wiatraka oraz przy jego hamowaniu. Takie piszczenie, rzęzienie, dźwięk tarcia jakby smarowania łożysko nie miało. Da się to jakoś ogarnąć czy liczyć się z wymianą wentylatora w niedługim czasie?
    Nie mam fejsa ani androida!
  10. #700
    Cytuj Oryginalnie napisane przez krzyho Pokaż post
    przetnij przewód + przed samym wentylatorem i wepnij się przełącznikiem
    Cytuj Oryginalnie napisane przez heko Pokaż post
    https://www.a3-club.net/forum/showth...024#post800024
  11. Podziękowania dla klamamoto za pomoc w problemie
    heko (18-05-20)
