termowłącznik na chłodnicy.
Temperatury wlaczania biegow :
Switching temperatures: Stage 1 on: 92 ... 97 °C/ off: 84 ... 91 °C
q
Switching temperatures: Stage 2 on: 99 ... 105 °C/ off: 91 ... 98 °C
Drugi wlacza sie tylko przy wlaczonym zaplonie.
q
Tak jak pisze kadłubek to może być uszkodzony włącznik termiczny aby go sprawdzić zrób tak:
Sprawdzić włącznik termiczny umieszczony po lewej stronie w połowie wysokości chłodnicy:
- Włącz zapłon a następnie połączyć zacisk 2 „+” z zaciskiem 1 (biało-czerwonym)-wentylator powinien pracować na 1-ym biegu.
- Włączony zapłon i połączone zaciski 2 „+” i zacisk 3 (czerwono-czarny lub czerwono-żółty)-wentylator pracuje na 2-gim biegu.
Jeśli w obu przypadkach wentylator się obraca oznacza konieczność wymiany włącznika termicznego.
W przypadku kiedy wentylator nie zacznie się obracać lub pracuje tylko na jednej prędkości należy sprawdzić zgodnie ze schematem elektrycznym wszystkie złącza czy się nie poluzowały, jeśli dalej nie będą działały prawidłowo to może być też przekaźnik najpierw sprawdź ten wyłacznik.
a więc...robiłem wg opisu i działa tylko duży wentylator na 2 biegu,1 nie działa tak jak i wcześniej podłączałem na krótko też nie działał.
Możliwe jest że jest spalony tylko 1 bieg w witraku?
Słuchaj Memek na początek sprawdź wszystkie bezpieczniki te pod maską też, odpowiedzialne za pracę wentylatorów jeśli są ok to wykonaj następne czynności:
Sprawdzić przekaźnik wentylatora. Jest on umieszczony po prawej stronie na ostatnim miejscu w dolnum rzędzie dodatkoej szyny nad główną płytką przekaźników. Po zmostkowaniu włącznika termicznego( tego co ci opisywałem post niżej tylko pamiętaj sprawdzenie to dokonujesz na właczonym zapłonie tak jak samego włacznika termicznego)styki przekaźnika powinny się zewrzeć .
Pisałeś że sprawdzałeś wentylator podłączając go na krótko pod zasilanie?
Zobacz czy tak podłaczałeś
„+” przewód czerwono-czarny pin1 i „-„ z przewodem brązowym lub brązowo-czarnym pin3 wentylator powinien działać na Ibiegu
"+" przwód czerwono-biały pin2 i „-„ z przewodem brązowym lub brązowo-czarnym pin3 wentylator powinien działać na IIbiegu
Jeśli silnik wentylatora teraz się nie załączy należy go wymienić.
tak właśnie podłączałem i działa na tym wiatraku tylko bieg 2 bo jak podłączyłem to mnie mało co nie wciagneło bezpieczniki spr te na aku też i wszystko gra przewody też spr więc wychodzi na to że spalony mam 1 bieg,tylko teraz czy opłaca się przewnąć czy kupić jakiś używany i wsadzić?
Nie wim czy używka nie była by lepsza poszukać na allegro lub na szrotach i taki na który udzielą ci gwarancji rozruchowej.
memek (02-05-12)
witam jeszcze raz a czy wie ktoś może czy da radę kupić sam silnik? bez wiatraków itd.
zbliża się lato i zabrałem się za klimę, wymieniłem wentylator klimy na zamiennik nowy oczywiście (wcześniej wymieniłem sterownik went. używany lecz uchodził za sprawny - nic nie dało taki sam efekt jak na starym) po wymianie wentylatora klimy na chwile zadziałał pierwszy bieg na kilka sekund i później znowu to samo włącza się tylko drugi bieg tak jak opisujesz wymuszany przez czujnik ciśnienia klimy. Już nie mam siły co dalej robić i gdzie szukać przyczyny, czy to możliwe żeby wentylator nowy podziałał 10 sekund? po podłączeniu zadziałał pięknie na 1 biegu - już myślałem że będzie ok - atu... !!! nie mogę znaleźć przyczyny
P.S Dwa dni temu napełniłem klimę - czynnik plus olej w serwisie od klimy - to wykluczyło powód zbyt niskiego poziomu czynnika.
Ostatnio edytowany przez badmako - 12-05-12 o 19:26
