drugi bieg dziala tylko na wlaczonym zaplonie.
w sumie nie wiem czy działają wentylatory przy wyłączonej klimie. Ale czytałem tutaj że one ogólnie bardzo rzadko się załączają.Kurde to jak czerwono-żółty idzie do sterownika to mam nadzieję że jak do zmostkowałem z czerwonym to nic nie popaliłem tam :/
Czyli nie idzie tak zmostkować żeby sprawdzić oba biegi? I pytanie czy jest się co martwić o drugi bieg skoro wentylatory ogólnie się kręcą?
a zostaw samochód aby postał troche na właczonym silniku, powinny sie wentylatory właczyć.
oczywiście bez właczonej klimy.
Latwo mozesz sprawdzic czy jest odpowiednie cisnienie gazu w klimie , T3 i T4 powinny miec napiecie 12V. Jesli tak to gaz jest .
Jesli sprezarka ma sie zalaczyc na MK pojawia sie napiecie 12V. To tez mozesz sprawdzic bez problemu.
Tak jest, sterownik odpowiada rowniez za zalaczanie sprezarki klimatyzacji a dokladnie sprzegla + wentylatorow do niej.
---------- Post dodany 21-06-12 o 17:06 ----------
Jesli mostkowales i nie zalaczaja sie wentylatory na drugim biegu, to sprawdz przede wszystkim czy na drugim pinie wtyczki , pin - 30b - odpowiada za drugi bieg na pinie 4/2 , w pierwszej wtyczce sterownika wentylatorow J293, jest napiecie 12v . Pozniej sprawdzic mozna cewke czy nie upalona. Powodzenia.
Jak zmostkowałem przewód czerwony z czerwono-białym (jak mi polecił kosmo) to włączyły się oba wentylatory, nie wiem na którym biegu. Po prostu się kręciły. Sądziłem że trzeba zmostkować przewód czerwony z czerwono-żółtym by odpalić 2 bieg. Ale skoro czerwono-żółty idzie do sterownika wentylatorów to chyba nie idzie na krótko włączyć 2 biegu. Ogólnie to teraz auto jest niesprawe gdyż wysiadł mi licznik i wysłałem go do naprawy. Jak wróci to sprawdze czy wentylatory załączają się samoczynnie przy nagrzewającym się silniku.
Odnośnie wtyczek i pinów to nie czaje tego
Ja mam troszke inny problem.Wiem że było to tysiace razy omawiane na forum zapewne ,ale nie do konca znalazłem odpowiedzi na wszystko.
A więc u mnie sytuacja wygląda tak :
Klima działa ,wentylator wody duzy nie...
Co zrobilem ?
wymieniłem wentylator (bo był upalony) ,nic nie pomogło ,
wymieniłem termostat (polecany na forum wahlera) ,i chyba termostat niezbyt trafny bo kiedy on sie dopiero zaczal otwierac we wrzatku i to jeszcze chwile musial w nim byc bo gotowalem we wodzie,przy czym stary owszem zaczal sie otwierac duzo wczesniej (bo za wczesniej otwiera sie) ale przy nie pełnym wrzatku byl juz otwarty pełny ,wiec termostat jezeli otwiera sie dopiero przy 100c to do reklamacji ?
A jak to wygladalo w praktyce? przejechalem 10km drogi , na postoju jeszcze grzalem go z 10min i on dalej nie puscil wody,na desce 90c.
Wentylator sie nie zalancza ,jeszcze wymienie termowlacznik ,ale nie wiem czy to cos pomoze.
A teraz pytanie najwazniejsze. Czemu tak sie dzieje że temperatura nie wzrosnie wiecej jak 90c na samochodzie? nawet jak kiedys zrobilem 20km drogi i jeszcze 20minut na postoju stal to sie nie podniesie wiecej na desce jak 90c ? I drugie pytanie kiedy u was mniej wiecej zalancza sie wentylator w chłodnicy ? czy w okolicach jak tylko dochodzi do 90c sie zalancza czy trzeba dlugo czekac ? nawet na tych 90c na desce.
Nie musisz wymieniać termowłącznika - wystarczy zewrzeć piny w kostce na ten czujnik, jak się włączy wentylator to czujnik wtedy dopiero do wymiany
Co do termostatu to WAHLER powinien się otwierać o ile dobrze pamietam przy 87st - jezeli tego nie robi to do reklamacji.
U nas te zegary(przynajmniej w dieslu) są tak zrobione że jak silnik osiągnie temperature to zegary pokazują w przedziale 90-105st na 90st
Cięzko jest rozgrzać aż tak diesla. Co do wentylatora to było kilka razy omawiane że pierwszy bieg włącza się bodajże przy 97st(nie pamietam juz dokladnie). U mnie jeszcze nie zaobserwowałem żeby się włączył wentylator od chłodzenia silnika
Witam wszystkich a ja mam taki problem. Przeszukalem cale forum i nie znalazlem takiego problemu jak moj... Zarejestrowalem sie dzisiaj na forum poniewaz kupilem audi a3 1.8t 2001r i mam problem tego typu ze, jak zgasze silnik chodza obydwa wiatraki, zostawilem je na 5 minut bo myslalem ze tak ma byc, nigdy nie mialem az tak nowego auta i wiatraki dalej chodzily.. nad akumulatorem sa 3 bezpieczniki wyciaglem pierwszy z lewej i wiatraki przestaly chodzic, wlozylem je spowrotem i cisza, ale wystarczy ze wlacze zaplon i jest ta sama historia. odpale wlaczaja sie wiatraki wlaczam klime pompa nie chodzi wiec nie wiem co jest.. prosze o pomoc, pozdrawiam
Oj, kadlubek, cos chyba pomieszales, na termowlaczniku chlodnicy nie zmostkujesz inaczej jak powiedzialem, jedynie co to przy sterowniku wentylatorow (lub przy samych wtyczkach od wentylatorow) pod akumulatorem mozna zmostkowac czerwony i czerwono-czarny i to powienien byc 2 bieg.
to tylko w ramch wyjasnien aby sie ktos przypadkiem nie pomylil
---------- Post dodany 27-06-12 o 00:04 ----------
lyzka123,
tak w ramach uscislenia widze ze chyba masz 2 problemy:
1. wentylatory ktore caly czas chodza
2. nie wlaczajaca sie sprezarka od klimatyzacji
zgadza sie?
jesli chodzi o wentylatory to sprawdz termowlacznik chlodnicy- a min. czy kable dochodzace tam nie sa poprzecierane, czy nie ma przebicia, ewentualne jakies zwarcie, albo sam termowlacznik w chlodnicy jest do wymiany. rozumien ze na zegarach masz 90?
a co do sprezarki:
czy masz czynnik w ukladzie chlodzenia?
czy masz jakies bledy na klimatroniku,
czy wogole sprezarka jest podlaczona?
PS.
postaraj sie precyzyjnie opisywac swoj problem, a bedzie nam latwiej go diagnozowac i ci pomoc
