czy po jezdzie po autostradzie zatrzymaniu sie auta i wylaczeniu go powinien chodzic wentylator czy nie chwile?
a co odpowiada ze zalczenie wentylatora po wylaczeniu silnika sterownik wentylatorow czujnik g62 czy czujnik na chlodnicy?
Dorzucę swoje 3 grosze, bo wymieniałem duży wentylator w 1.8 AGN 1997
Kupiłem Vika za 115 zł i jakość wydaje się bardzo OK. Pracuje cicho i nie wpada w wibracje.
Do demontażu tego wentylatora trzeba zdemontować akumulator, osłonę silnika (tę na 3 śrubki), poluzować wlot rury dolotu powietrza (2 śrubki philips) i można powoli zacząć manewrować. Można jeszcze odkręcić wentylator od tego pająka trzyramiennego i wyjąć te części osobno. Montować można już skręcone razem bo łatwiej się wkłada niż wyjmuje bo Vika ma 2 cm krótszy silnik niż ori.
Warto sprawdzić bezpiecznik wentylatora przy akumulatorze (ten po lewej w rzędzie trzech sztuk) - mój był uszkodzony.
Panowie mam problem z wentylatorami po włączeniu klimatyzacji. Przed zimą było wszystko ok, natomiast zimą*mało używana i tu był błąd i problem który się pojawił. Mianowicie po włączeniu klimatyzacji wentylatory uruchamiają się, po chwili się kompletnie zatrzymują i po chwili znowu się załączają i tak w kółko. Dodatkowo telepie autem przy włączonej klimatyzacji, a najgorzej jak załączają się*wentylatory. Czuć, że klimatyzacja chłodzi, ale wentylatory powinny cały czas działać. Nie ma problemu jak się*butuje auto i wentylatory się*załączają, żeby schłodzić, po zgaszeniu auta również jakiś czas pracują. Może trochę chaotycznie to napisałem, ale jakby co to pisać postaram się*wyjaśnić.
Czy jeżeli wentylatory się nie włączają przy temperaturze na cliamtronić 117* (na zegara 90), włączają się przy włączeniu klimy, a działają na krótko robiąc zworkę we wtyczce termowłącznika należy wymienić sterownik znajdujacy się pod akumulatorem? Czy da się sprawdzić jakoś ten sterownik?
Mam problem bo moje wentylatory się nie załączają gdy włączam klime (climatronic) ale gdy jest wysoka temperatura to sie włączają zbijają temperature. Przez to że nie chodza jak włączam klime to nie chłodzi. Co może być tego przyczyną? Audi a3 8l 1.6 AKL 97r.
Na pewno spalone pierwsze biegi mam sposób jak to rozwiązać robiłem to u siebie ostatnio.
