witam mam problem z wentylatorami chodzi o to gdyz jak wloze kluczyk i zalacze zaplon to sie od razu zalanczaja a gdy wyciagne lub wylacze zaplon wyloncza sie ale zaraz zalanczaja sie i chodza przez jakis okres czasu moze ktos mial takki juz problem
Witam. Mam problem odnośnie kupna chłodnicy klimy. Moja uległa zniszczeniu i muszę ją wymienić. Tylko w sklepie sprzedawca powiedział mi że są dwa rodzaje. Pierwsza o wymiarach 590mm x 360mm x 16mm, a druga grubsza 590mm x 360mm x 21mm. Wymontowałem moją i jest ona grubsza 590mm x 360mm x 21mm. ale na Allegro (bo stąd chce kupić nową) są same cieńsze 590mm x 360mm x 16mm. Czy jeżeli zamontuje cieńszą o 5mm to będzie to w czymś przeszkadzało??
witam mam problem z wentylatorami chodzi o to gdyz jak wloze kluczyk i zalacze zaplon to sie od razu zalanczaja a gdy wyciagne lub wylacze zaplon wyloncza sie ale zaraz zalanczaja sie i chodza przez jakis okres czasu moze ktos mial takki problem lub wie co to moze byc odpinalem sterownik ale bez niego dzieje sie tak samo czujnik od chlodnicy tez nic nie zmienil
ja mam takie pytanie na szybko...
duży wentylator jest taki sam jak w TDI i 1.8T czy są różne ?
Jest A6 3.0TDI V6 Quattro
Była A3 1.9TDI ASZ 240KM - bał się jej nawet szatan !
Wygląda na to, że taki sam:
(1) 6X0959455A
electric fan
250/60W 345MM AEG / AEH,AGN,APG, AGU,AGR,AHF, AKL,APF,AQA, ARZ,ASV,AVU, AUM,AUQ;
(1) 6X0959455A
electric fan
250/60W 345MM AEG / APK,ALH
Były jedynie jeszcze wersje słabsze (w zależności od wyposażenia). To co masz u siebie może też różnić się numerem z tym co podałem wyżej (w pewnym roku była zmiana wentylatorów) stare miały numer 1J0 959 455 F nowe mają na początku 6X0...
P.S.
To co podałem wcześniej jest dla przedlifta
(1) 6X0959455A
electric fan
250/60W 345MM AEG / APG,AKL,AVU, AUM,ARX,ALH, AUQ,ARY,ASZ, ATD,AXR,AGU, AHF,ASV,AMK, AEH,AUL,BAM BFQ
Ale dla polifta wiatrak ten sam... Sprawdź tylko jak będziesz miał możliwość jaka powinna być literka na końcu...
Ostatnio edytowany przez IronFlower - 24-08-11 o 13:33
100 BHP / 1.6 L Klub
po przestudiowaniu tematu nachodzi mnie pytanie...
czy jest możliwe aby uszkodzony (spalony) 2 bieg wentylatora (ponieważ wentylatory mają 2 różne uzwojenia ?) mógł powodować taki błąd :
18070 - Coolant Fan Control 2: Short to Ground
P1662 - 35-00 - -
Ostatnio edytowany przez Dj.Kisiel - 09-09-11 o 11:35
Witam. Problem jest następujący. Przy przekręceniu kluczyka w położenie I załączają się obydwa wiatraki, a gdy odpalę samochód włącza się drugi bieg wentylatora (wszystko na zimnym silniku). W taką pogodę jak jest wyciągam bezpiecznik od wentylatora, żeby nie chodził, a wkładam jak wiem, że będę stał w korku (loteria) hehe. W czym może być problem ?
Ostatnio edytowany przez arturo3367 - 01-11-11 o 11:13
Witam. Mam pytanie zastanawiam się czy nie mam uszkodzonego sterownika wentylatorów. 1.9 Tdi AHF wersja z climatronic. Chciałem sprawdzić czy działają wentylatory rozgrzałem auto i włączyły się ale od razu na 2gi bieg tak jakby pierwszego biegu nie było. Jak włączę klimę to uruchamiają się wentylatory to normalne wiem. Ale u mnie chodzą cały czas gdy klima jest włączona chyba nawet podczas jazdy pracują. Podejrzewam ze przez to spalił mi się większy wentylator już wymieniony . U kolegi octavia tez climatronic wentylatory na włączonej klimie chodzą ale po jakimś czasie się wyłączają i potem znowu włączają Dlaczego u mnie się tak nie dzieje czy to normalne? Co może być uszkodzone?
145Km 340Nm
