Trochę to trwało ale zdjalem tą kostkę od czujnika wentylatorów na chłodnicy ale po odpaleniu wentylatory dalej nie kręcą
Sprawdź jeszcze sterownik od wentylatorów.
https://www.a3-club.net/forum/showth...ylatorow-klimy
Nie ma napięcia na kostce od termowlącznika a powinno być 5v więc załącza się wentylator po odpaleniu zimnego silnika i da się go wyłączyć po zgaszeniu silnika, bezpieczniki sprawdzone , gdzie idzie najbliżej przewód plusowy od termowlącznika?
Witam mam problem z moją audiczką nie włączją się wentylatory na chłodnicy bezpieczniki sprawdzone czujnik termiczny wymieniłem. Dodam że jak odepnę kostkę od czujnika termicznego i zrobię zworkę to wentylatory zaczynają się kręcić. Proszę o pomoc by już nie wiem co mam zrobić.
witam, problem z wentylatorami wyglada tak ze raz sie włączaja a raz nie... co moze byc przyczyna ?
auto: a3 8l 1.9tdi 130km 2002r
edit. dodam ze dzieje sie to od 2 dni, a od tych 2 dni tez pokazuje mi zle temperature powietrza na zewnatrz, czy to moze miec z tym jakis zwiazek ?
Ostatnio edytowany przez bumbas22 - 19-07-19 o 15:27 Powód: nie dopisałem czegoś
A temperatura płynu chłodniczego nie skacze ?
niee temperatura płynu w normie, na trasie nie przekracza 90 stopni
ale tak jak pisałem w poprzednim poście ze mam problem z złym pokazywaniem temperatury zewnetrznej ale dzisiaj zauwazylem cos co wygladalo tak: wiadomo jakie mamy temperatury teraz dzisiaj bylo u mnie okolo 30 stopni na dworzu a w aucie pokazywalo 10 stopni, po odpaleniu auta wentylator sie zalaczyl ALE temperatura zaczeła spadac po kazdym stopniu w dół, gdy doszło do 2-3 stopni, wiatrak sie wyłączyl... czy to moze byc cos z czujnikiem temperatury zewnetrznej powietrza? nie moge nigdzie znalezc gdzie on sie znajduje w moim samochodzie..(a3 8l 1.9 tdi 2002 polift)
Czujnik temp. zewnętrznej w oryginale jest w lewej kratce halogenu od strony silnika.
Co do wentylatorów to sprawdź bezpieczniki, może zaśniedziały.
problem rozwiązany, wystarczyło odpiąć czujnik i podpiąć go na nowo, temperatura pokazuje sie taka jaka powinna być i wiatraki smigaja
