Strona 76 z 76 PierwszyPierwszy ... 2666747576
Pokazane rezultaty 751 do 760 z 760
Temat: Wentylatory chłodnic
  1. #751
    Jun 2018
    Łódź
    1.6 AVU
    14 razy
    A daj spokój, masa zimnych lutów, najpierw padł jeden procek, później drugi w trakcie testów. Dobrze, że trafiłem na uczciwego gościa, powiedział, że nie opłaca się tego robić i w cenie naprawy dał mi licznik VDO od s3, przełożył tylko wyświetlacz od mojego jaegera i wyłączył immo.
    Tak teraz wygląda mój licznik:
    Teraz wszystko super pokazuje.
    Czyli co dolać glikolu tak jak napisałem? Jak się powinno odpowietrzać układ? Ja po prostu odkręciłem korek od płynu chłodniczego i zagrzałem silnik, czy to powinno wystarczyć ?
    Na starym przepuszczającym termostacie auto jest strasznie mułowate i poszarpuje.
    EDIT: Dolałem 1l koncentratu płynu chłodniczego i teraz jest ok. Chyba sprzedano mi w sklepie kiepskiej jakości płyn i dlatego gotowało.
    Grupa 131
    109,50 DegC
    109,50 DegC
    76.50 DegC
    0,00%
    Chyba w końcu jest wszystko dobrze z moim układem chłodzenia
    Ostatnio edytowany przez tomek0412 - 24-02-21 o 13:10
  2. #752
    Aug 2016
    podlaskie
    W audi a3 8l 1,8t występuje taki problem, że wentylatory przy chłodnicy, oba nie załączają się w ogóle.
    Samochód nagrzewa się tylko podczas jazdy w mieście, na trasie jest stała temperatura
    Co może być przyczyną?
  3. #753
    sprawdź bezpiecznik na puszce akumulatora(styki również) i podmień sterownik wentylatorów ale wpierw podłącz je bezpośrednio pod akumulator czy działają
  4. #754
    Dec 2018
    Lublin
    1.6 APF
    1.6 APF Witam borykam się z błędem
    "18070 - Coolant Fan Control 2: Short to Ground
    P1662 - 35-00 -" wentylatory włączają się przy 80 stopniach a przy 70 wyłączają dodatkowo po wyłączeniu zapłonu kręcą się przez około 10 min wymianilem czujnik 2 pionowy w chłodnicy oraz 4pin w tej obudowie termostatu problem nie ustąpił
  5. #755
  6. #756
    Dec 2018
    Lublin
    1.6 APF
    Testowane na 2 nowych sterownikach wentylatorów oraz wentyle nowe
    Grupa 130
    79/75/100%/system not ok
    Grupa 131
    79.5/75/100%/1100000
  7. #757
    Jun 2022
    Rzeszów
    Hej
    Nie załącza mi się wentylator przy włączonej klimie, sprężarka uruchamia się ale po krótkiej chwili na postoju się wyłącza.
    Przy szybszej jeździe sprężarka (i klima) działa (bez szału, ale coś chłodzi).
    Gdzie szukać rozwiązania problemu?
  8. #758
    Jun 2022
    Dolnyśląsk
    Cześć. W moim 1.8t 99r zatarł się całkowicie mały wentylator chłodnicy. Wymieniłem go i od tamtego momentu z autem zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Po włączeniu klimy mały wentylator się nie załącza. Klima chłodzi średnio, ale coś tam chłodzi. Duży wentylator potrafi pracować na 2 biegu bez powodu, po czym przeskakuje na 1 pieg. Auto się nie grzeje, a nawet wolniej się nagrzewa niż przed wymianą (jak się już nagrzeje to cały czas trzyma 90 stopni wg zegarów). Dodatkowo szyby przestały się zamykać i otwierać całkowicie po wciśnięciu przycisku (teraz trzeba przytrzymać). Ponadto potrafią skakać obroty silnika na obrotach jałowych o średnio 300-500rpm, a czasem silnik nawet gaśnie. Przygazowanie, wyłączenie/włączenie klimy czy zmniejszenie obciążenia na alternatorze nie pomaga. Bezpieczniki nad aku są w dobrym stanie. Dodam, że aku było odłączone podczas wymiany na jakąś godzinkę, dwie, a żaden check czy błąd na desce nie wyskakuje. Auto z klimą automatyczną. Problem z obrotami nie występuje zawsze, a jeszcze tego samego dnia przed wymianą auto pracowało dobrze.
  9. #759
    Aug 2022
    Działoszyn
    Witam. Mam problem z chodzącymi wentylatorami na pierwszym biegu, chodzą nawet po wyłączonym zapłonie. Dopiero po wyjęciu bezpiecznika przestają pracować. W tym samym czasie przestała działać klima. Sterownik od wentylatorów podmieniałem na nowy lecz bez powodzenia. Ktoś wie gdzie szukać problemu?
  10. #760
    Jul 2018
    1.6 BFQ
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Dawid98 Pokaż post
    Podłącz samochód pod VAG i sprawdź błędy. Możliwe że jakiś błąd od klimatyzacji powoduje, że wentylatory chodzą non stop. Ale możesz też sprawdzić temperatury na VAG lub temperaturę na klimatyzacji.
