Średnio zajeżdżam na stacje co około 300 - 350km, i mniej wiecej co 5 tankowanie gazu dolewam benzynki za 50 zł, około 11 litrów. Czyli 11 litrów na około 1500km.
Soldier13 (16-05-10)
a jakie macie duże butle?
Ja u mnie mam 52 litry w kole (chyba max a A3, aby podłoga w bagażniku była prosta), ale wchodzi około 43 litrów (poduszka 20%)
mi wchodzi 33 litry gazu, przelaczanie na gaz po 35 st (tak sam poprosilem), przy takiej temp jak teraz, to po 500m juz jestem na gazie. Przeplywka i przepustnica? Brzmi groznie, ale sam sobie zrobisz. Wczesniej mialem dluzszy czas przelaczania, ale mialem walniety czujnik temp i termostat. Jak to masz ok to powinno byc dobrze. Przy AGN mam 11-12 ale lubie mu czasem przybutowac
There's only one word you need to know. Low.
Soldier13 (17-05-10)
Ja mam butle 50pare litrow i tyle samo wchodzi bo nie mam poduszki wiec zasieg 500km na jednej butli jest calkiem realny.
Co do benzy to ja staram sie wyjezdzic zbiornik na 2 miesiace czyli 3-4 zbiorniki gazu na 1 benzy.
Mi 30l LPG zatankowanego wystarczy na 320km przy spokojnej jeździe do 100km/h. podczas montaży instalacji reduktor fajnie się mieści po lewej stronie akumulatora a wtryski pojedyncze czy to cała listwa ładnie się chowają pod osłoną nic nie trzeba nacinać w niej.
Jak najbardziej, pod warunkiem, że planujesz robić długie trasy (sporo km w ciągu 1 roku).
Średnio: 8-10 l. (trasa)
Autostrada: 13-14 l. (jazda 140-160km/h cały czas..., dynamiczna jazda, cięzki but=większe spalanie)
Miasto: 11-12 l. (korki)
Dodano:
U mnie wchodzi max. 43 l.
Ostatnio edytowany przez major - 17-05-10 o 13:59 Powód: Automatyczne łączenie postów
dziś dzwoniłem żeby się umówić na termin i w sobotę będę zakładał, ale mam problem, bo przeczyściłem przepustnice i przepływomierz aż się świeci
ale zapomniałem o tym że trzeba po wyciągnięciu przepustnicy ją zaadoptować, i niestety nie chce spadać poniże 1800obrotów :/
mam pytanie czy jest szansa że przepustnica się sama zaadoptuje, bo nie mam przy sobie kabelka do kompa :/
aktualnie odłączyłem akumulator i czekam może do rana się komputer "zresetuje i sam się zaadoptuje" ale nie wiem czy da to rade :/
do soboty przejadę jakieś 100km tylko, da rade sam się zaadoptować?
po przejechaniu takiego dystansu na pewno sama się zaadoptuje
Sama sie zaadaptuje ale napewno nie przez noc przy wylaczonym zaplonie bo cudow nie ma tylko musisz troche pojezdzic w pelnym zakresie predkosci obrotowych.
