Strona 3 z 3 PierwszyPierwszy 123
Pokazane rezultaty 21 do 30 z 30
Temat: problem ze światłami
  1. #21
    Wisla
    Odswieżam.
    Mam ten sam problem,konkretnie na jakie zarowki mam wymienic stare?Chodzi mi o model i ew moc.
    Mam jeszcze problem z przełacznikiem swiateł drogowych,nie prawdopodobnie przełacznik mi nie styka,musze nim poruszac aby byly swiatła.Gdy najade na dziure znow sie traca,w pozycji gdy trzymam przełacznik(ciagne do siebie) swiatła swieca.Pytanie,czy da sie te styki naprawić czy trzeba nowy przełacznik?
    Pozdrawiam.
  2. #22
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    zarowki
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...677#post288677
    i jeszcze jeden
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...wki#post615041
    manetke da sie rozebrac i wyczyscic powinno pomoc
  3. #23
    rafi5451's Avatar
    Oct 2015
    Kielce
    1.6 APF
    Posiadam taki problem z moimi światłami przednimi. Jest to wersja z lampami przeciwmgłowymi z żarówkami h4 oraz h7. Gdy przełączam pokrętło od świateł w pozycji postojówek przy przekręconym kluczyku zapalają mi się również żarówki h4(mijania). Gdy przełączam w pozycji świateł mijania świecą się h7 i h4. Czy miał ktoś do czynienia z czymś takim?
    Ostatnio edytowany przez rafi5451 - 22-10-15 o 14:44
  4. #24
    Dec 2013
    Poznań
    Domyślny Światła przeciwmgielne świecą ze światłami mijania
    Byłem zmuszony wymienić czujnik stopu w pedale bo nie działały mi światła stop, przez co musiałem zdjąć tą całą obudowę pod kierownicą w której jest włącznik świateł. Po założeniu obudowy stało mi się tak, że halogeny przeciwmgielne przednie świecą mi razem ze światłami mijania. Musiałem coś uszkodzić z tym włącznikiem światłem podczas zdejmowania/zakładania obudowy.
    Jak naprawić tą usterkę? Chwilowo poradziłem sobie tak, że wyjąłem bezpiecznik od przeciwmgielnych żeby mandatu nie dostać za nieuzasadnione używnie tych świateł.
    Dodam, że przycisk mogę wyciągnąć/pociągnąć do siebie dwa razy. Jedno wyciągnięcie powinno włączyć światła przeciwmgielne przednie, a drugie wyciągnięcie przycisku powinno włączyć świało przeciwmgielne tylne. Tymczasem tylne zapala się już po pierwszym wyciągnięciu przycisku.
  5. #25
    włącznik podmieniałeś na inny?
  6. #26
    Dec 2013
    Poznań
    Nie, nie ruszałem go. Ale jak zdejmowałem całą obudowę pod kierownicą, w której jest m.in. włącznik świateł to bardzo mocno trzymała (chyba nigdy nie ściągana co było widać po śrubkach) i musiałem ją konkretnie szarpnąć aby wyszła, przez co mogłem coś uszkodzić.
    Generalnie pomimo możliwości pracy pokrętła na 3 poziomach (bazowy, jednokrotne wyciągnięcie, dwukrotnie wyciągnięcie) to mogę samo pokrętło, będące w pozycji bazowej wcisnąć jeszcze o jakie 0.5cm i przekręcić je w prawo też o 0.5cm ale coś blokuje dlaszy obrót i nie wystarcza to nawet na przekręcenie na postojówki.
  7. #27
    wyjmij włącznik i go rozbierz
    https://www.a3-club.net/forum/showth...od%B6wietlenia
    może styki się zgrzały ale to zobaczysz
    to coś co blokuje Ci dalszy ruch to blokada/zatrzask aby wyjąć i zablokować włącznik(to normalne)
    jak coś to mam taki włącznik ale to na PW
  8. #28
    Apr 2016
    Gliwice
    Audi A3 8L
    1.8 APG
    Domyślny Słabe światła mijania
    Co może być powodem słabo świecących świateł mijania? Żarówki świeżo wymienione na h1 tungsram +90...
    Reflektory ori mam po regeneracji... wydaje mi się, że im dłużej jadę tym lepiej świecą...może to być kwestia akumulatora?
    Bardzo dziękuję za wszelkie podpowiedzi w temacie!
    Pozdrawiam!
  9. #29
    Cytuj Oryginalnie napisane przez lesnypatataj Pokaż post
    może ale sprawdziłbym również regulator napięcia na alternatorze(wytarte szczotki)
  10. #30
    Nov 2020
    Dęblin
    Domyślny Błąd w działaniu świateł
    Witam serdecznie wszystkich, w samochodzie znajomej (Audi A3 z 1997 r. 1.9 tdi 3d, która kupiła jakieś 2 lata temu) bardzo dziwnie zachowują się światła mijania i drogowe. Nie jestem zawodowym elektrykiem, ale to co u niej się dzieje to ja tego w ogóle nie rozumiem. Wywalało błąd pompy ABS okazało się że silnik pompy padł, wymieniłem całą pompę i ABS ożył, i podczas jazdy próbnej zauważyłem że jakoś tak te światła dziwnie świecą podjechałem pod ścianę i pobawiłem się trochę manetkami i zauważyłem że to są jakieś jaja (pomijam fakt że jak dla mnie soczewka od strony osi jezdni jest od anglika tak wygląda poglądowo granica światło cienia \_ _/ , a powinna tak _/ _/). A mianowicie jeżeli włącznik świateł ustawię na I pozycję (światła pozycyjne) to włączają się światła mijania, jeżeli ustawię na II pozycję (światła mijania) to oprócz tego że świeca się światła mijania to mogę włączyć wycieraczki, spryskiwacze i podgrzewanie tylnej szyby i oczywiście zapłon wyłączony. Ponadto żeby włączyć światła drogowe trzeba cały czas trzymać manetkę pociągniętą, w ogóle nie załączają się przy "odpychaniu". Dodatkowo przy wyłączonym zapłonie nie działają lewe obrysówki tzn. jak manetka kierunkowskazów jest na dole (lewa obrysówka) to włączają się światła mijania, a jak włączę prawą obrysówkę to jest ok. Na początku myślałem że to może jakieś zwarcie we włączniku świateł dlatego przełożyłem z mojego Passata B5FL ale to nie pomogło, takie same cyrki się dzieją. Wygląda mi to że jakiś Pan "Kazio" coś dłubał i lekutko coś popierniczył. Rozebrałem osłony pod kierownicą i wszystko wygląda na oryginał, brak niepokojących połączeń, przewody są fabryczne, manetki od kierunków działają ok, od wycieraczek też. Zauważyłem jeszcze dziwną sztukaterię przy oświetleniu wnętrza tzn. samochód nie wykrywa otworzonych drzwi, mikrostryki w zamku działają ale lampka się nie zapala, odkręciłem lampkę a tak plątanina przewodów. oryginalna kostka (chyba trzy przewody) wpięta jest w inną kostkę a ta wpięta jest w jeszcze inna kostkę w lampce normalnie czeski film. W lampce jest całkiem inne wejście niż oryginalnie w instalacji. To samo jest w tylnej lampce w podsufitce inna jest kostka (taka malutka) a inna jest lampka. No takiego czegoś do jeszcze nie widziałem. Miał może ktoś w was taki przypadek ?
