Posukaj w bajtach bitu który by aktywował tempomat. Byte to bity , a bajty masz powyżej -> 3) w tych kratkach i w nich się znajdują bity czyli szukaj albo CCS albo coś związanego z tempomatem. Pisał Ci Golem1 i koleś1.
te kodowania sprawdzałeś
http://www.a3-club.net/forum/showthr...atu#post815986
Dzięki za pomoc! Wszytsko działa
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
Moje A3 2.0TFSI Quattro DSG
https://www.a3-club.net/forum/showth...SI-QUATTRO-DSG
Problemów ciąg dalszy.
Audi trafiło do warsztatu. Tempomat został aktywowany w sterowniku silnika. Został też wymieniony moduł pod kierownicą na F i tempomat ruszył.
Niestety jest błąd czujnika kąta skrętu.
Wymieniłem taśmę airbag na taką z literką D i wymieniłem czujnik skrętu. Próbowałem robić kilka razy adaptację i niestety nie udaje się.
Macie jakieś pomysły?
Zmień werjsę vcds miałem kiedyś duży problem w zrobieniu adaptacji czujnika kąta skrętu po uprzednim odłączeniu akumulatora próbowałem z kilkadziesiąt razy i adaptacji nie szło zrobić. Zainstalowałem niższą wersję vcdsa i poszło odrazu. Kabel mam od eservice vag002
W końcu się udało i wszystko działa.
Zadziałał moduł 8P0 953 549
Z modułem 8P0 953 549 F nie można było zaadaptować czujnika skrętu. Podpinałem dwa takie moduły.
Ostatnio edytowany przez koleś1 - 30-12-16 o 00:22
witam ja mam następujący problem kupiłem auto S3 2.0T 2007 i nie działa tempomat jak blokach pomiarowych sprawdze to mantka działa wartości sie zmieniają jak wchodze w 01 silnik nie mam dostępnej funkcji kodowanie II w 16 koło kierownicy mam kodowanie ze jest tempomat próbowałem też wejść i włączyć w długim kodowanu tempomat pokazuje wtedy błąd spotkał sie ktoś z takim problemem robie vcds 11.11.5pl
tzn czujnik sprzęgła chyb działa bo bez sprzęgła nie odpale auta a stop też jest a wiesz może na którym kanale moge sprawdzić te czujniki
Ostatnio edytowany przez Pcmirek - 11-01-17 o 20:01
