hmmm, nie sa moze czasami kable wzmacniacza pociagniete wzdloz kabla antenowego !?![]()
Oryginalnie napisane przez michael21j
Raczej nie. W innym samochodzie też tak miałem. Jak tylko wyciągnę bezpiecznik przy wzmacniaczu to radio normalnie gra. Dopóki nie podepnę wzmacniacza wszystko ok.
Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne do zrealizowania...
2.0 TDI170 KM A4 S-line
Mozesz sprobowac zalozyc jakis filtr na kabel do wzmacniacza. Tylko najlepiej podjedz do jakiegos sklepu gdzie to maja i zapytaj czy mozesz podlaczyc na probe. Nie kazdy pomaga w poszczegolnych przypadkach. A moze masz wzmacniacz uszkodzony, sprobuj go podlaczyc u kogos innego i sprawdzisz.
musisz zakupic tzw petle masy ktora chroni przed takimi sprawami jak obrotomierz w glosnikachitp. cena to okolo 36 zeta na powe tu masz linka http://www.powe.com.pl/product_info.php/products_id/233
green rulezz
opowwiedz troche o instalacji jakie kablee pusciles, jakie przekroje,jakiej firmy, czy chincze masz izolowane i jakiej grubosci i w jaki sposob ulozyles kable, z kad zasilasz wzmacniacz .
Ja bym tu widział problem tylko w okablowaniu
auto-DIGITAL, elektronika samochodowa, naprawa kodowanie liczników, sterowników ABS ESP AIR-BAG SRS ECU DPF ... programowanie ochrona komponentu
Jak zauwazyl Mieto3 jest troszke malo informacji zeby cos powiedziec na pewno. Moga to byc kable ( zle poprowadzone, zle podlaczone ) moze to byc wina wbudowanej w wzmacniacz przetwornicy - filtry puszczaja w instalacje czestotliwosc przetwornicy i cos sie wzbudza / zakloca. Podaj wiecej informacji jak podpiales wzmacniacz ( gdzie wpieta masa, plus i sygnalowe) .
tak jak pisał neoeinz najbardziej prawdopodobne jest to że problem tkwi w kablach, zobacz jak masz puszczone, czy nie walają się gdzieś w okolicach antenowego, to może być jakaś zupełna błachostka...jeśli masz możliwość to spróbuj wzmacniacza na innym kablu albo jak ktoś wcześniej pisał izoluj![]()
pzdr
A czy przypadkiem nie może to być wina antenySeryjna jest ze wzmacniaczem i może wyłapuje on częstotliwość wzmacniacza mocy. Spróbuj podłączyć inną antenę (tylko coś kojarzę ,że bezpośrednio się nie da , bo radio daje stały sygnał napięcia właśnie do tego wzmacniacza.)Trzeba by sprawdzić najpierw ,czy w gnieździe antenowym radia nie ma napięcia ,jeśli jest to podłączyć w szereg mały ceramiczny kondensator.
Wzmacniacz zasilam z kabla tego co zasila radio. Wiem ze powinien iść kabel z akumulatora ale jeszcze nie zdążyłem tego przeprowadzić. Kable nie są nie wiadomo jakie drogie ale wydaje mi się ze nie są najgorsze. Pusciłem kabel w prawym progu.Oryginalnie napisane przez mieto3
