Ja wlałem 1,8litra oleju do skrzyni DUU
zastosowany olej to mobil mobilube shc 75w-90
Ostatnio edytowany przez krzyho - 25-12-17 o 16:11
Cześć, szybkie pytanie do znawców. Jaki olej na wymianę do skrzyni biegów powinienem kupić ? jakiś dedykowany jest ? i ile litrów tam wchodzi ?. Skrzynia 5 biegowa, Silnik 1,8T ARZ 2000r. Dzięki za odpowiedz.
jakie masz oznaczenie skrzyni biegów?(naklejkaw aucie lub ks.serwisowa po przeciwnej stronie jak kod silnika)
Klamamoto dzięki za zainteresowanie. Kod z ks. serwisowej to ENJ po przeciwnej jak kod silnika, tak jak mówisz. Bezpośrednio ze skrzyni pod maską to ENJ 20 050. Dzięki
Spider004
olej G052726A2
ilość napełnienia 2Litry
Spider004 (02-06-18)
Dziękuję Klamamoto. Pozdrawiam
Cześć.Jeśli ktoś miałby chwilkę mi pomóc.Do A3 1999r 1.6 skrzynia DUU jaki olej zalać?
G052726A2 ilość napełnienia 1.9L
Dziękuję bardzo klamamoto! Jeszcze chciałem zapytać,najlepiej wlać ten czy szukać zamiennika o podobnych parametrach?(mobil,castrol itd.)Na którym z olejów skrzynia będzie pracować najlepiej?Byłbym wdzięczny za odpowiedź jeżeli posiadasz taka wiedzę.Mam małe problemy ze skrzynią i tak po cichu liczę że choć część z nich załatwi wymiana oleju,więc chce wymienić na jak najlepszy ale no wiedzę w tym temacie mam zerowa.
kup oryginalny bo cenowo to może kilka zł więcej ale finalnie sprawdzony miliony razy z pełnym zadowoleniem klientów/użytkowników(w pierwszym A3 zmieniałem na oryginalny i w obecnym również będę)
