Strona 32 z 33 PierwszyPierwszy ... 2230313233 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 311 do 320 z 329
Temat: Concert II Audi A3 po lifcie
  1. #311
    Dec 2017
    Elbląg
    1.6 AEH
    Panowie szybkie pytanie Bo szczerze mowie nie chce mi sie czytac 28 stron .
    Mam a3 8l z 99 roku . Mam juz te zegary podswietlane na biało i czerwony fis ktory pokazuje temperature na czerwono i rezerwe na zółto ( nie wiem jaki to fis )
    Chce kupic CONCERET 2
    Czy bedzie pasowało do mojego auta ? rozmiar musi byc jakis szczególny czy kazde podejdzie ? Bedzie grał fabryczny subwoofer czy jeszcze trzeba cos przerabiac?
    Najbardziej martwie sie rozmiarem .
  2. #312
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    Tak będzie pasował ale rozmiar musi być do 8l, co do działania concerta 2 to musisz mieć sygnał CAN a ten licznik co masz obecnie raczej go nie posiada albo jest nieaktywny, więc pozostaje Ci kupić emulator CAN bus albo zmienić licznik np. na VDO z pełnym FIS co obsługuje to radio. Fabryczny sub będzie grał ale musisz obciąć jeden kabel.
  3. #313
    Mar 2017
    Lublin
    Audi A3 8L 02r. 1.6 102KM
    1.6 AVU
    Domyślny Pytanie o Concert 2 z 8P do 8L
    Witam, mam 8L po lifcie z full fisem, ale miałem nieoryginalne radio jakieś sony, ale znalazłem ofertę concert 2 w idealnym stanie z kodem za 100zł, tylko sprzedawca nie wiedział czy jest z 8L czy 8P, no i się okazało że jest z 8P. No i mam kilka pytań:
    1. W 8P panel jest troszkę szerszy i nie pasuje w konsolę, trzeba troszkę przyrzeźbić boki żeby ładnie weszło?
    2. Nie wyświetla mi informacji na FIS o stacji i wgl, w radio trzeba coś kliknąć albo przestawić żeby pokazywało? Mam full fisa ze spalaniem itd.
  4. #314
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    Zobacz czy się łączy diagnostycznie radio bo 8P już od nowszych modeli radio nie łaczyło się po K-line tylko po CAN i musiałbyć tzw. Gateway.
    Sprawdź kodowanie w liczniku w kanale 62 (tam uruchamia się komunikację licznika z radiem) i czy masz podpięte CAN-y Low i High piny 7 i 12 w radiu w kostce od zmieniarki.
  5. #315
    Mar 2017
    Lublin
    1.6 AVU
    Kolego a jak to zrobić, dodam że teraz nie mam dostępu do sprzętu diagnostycznego, mogę jedynie wrzucić zdj z tyłu radia jak trzeba, zielony w temacie jestem
    Dodam jeszcze że podświetlenie przycisków w radiu jest, głośniki z tyłu i fabryczny sub w bagażniku gra, ale radio samo się nie włącza po zapłonie tylko trzeba ręcznie go włączyć, i nie wiem czy to coś związanego czy nie, ale czasem jak włączę jakąś stację FM i otworzę drzwi w aucie to zaczyna tak jakby trzeszczeć i gubić fale, jak zamknę to spowrotem ok No i piny Can L i Can H są podpięte. A podpowiesz jak i czym dokładniej zrobić to kodowanie? Tak jak pisałem, podświetlenie jest, wszystkie głośniki i sub grają, tylko że włączanie/wyłączanie trzeba ręcznie przyciskiem i góra fis podświetla się na czerwono ale brak informacji, czyli połączenie widzi ale informacji o stacji nie ma itp
    zdjęcia:
    https://zapodaj.net/a5243a14b3ae4.jpg.html
    https://zapodaj.net/a829771eff9e5.jpg.html
    https://zapodaj.net/72cfb50c2bf36.jpg.html
    https://zapodaj.net/466b5f362af5c.jpg.html
    https://zapodaj.net/b20bb4393717e.jpg.html
    Ostatnio edytowany przez dideq - 11-02-19 o 14:17 Powód: dodanie zdjęc
  6. #316
    Mar 2017
    Lublin
    1.6 AVU
    Prosił bym o odpowiedź
  7. #317
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    Bez dostępu do VAG-a lub VCDS-a tego nie ogarniesz.
  8. #318
    Mar 2017
    Lublin
    1.6 AVU
    Dostęp do VAGA to nie problem
    A jeszcze mam takie pytanie, jest jakaś różnica między Concert'em 2 do 8L bo są dwa rodzaje 8L0035186G i 8L0035186J, czymś one się różnią? Czy może tym że taki szedł do benzyny a taki do diesla?
  9. #319
    Mar 2017
    Lublin
    1.6 AVU
    Domyślny Concert 2 różnice między dwoma radiamo 8L
    Witam, mam takie pytanie, jest jakaś różnica między Concert'em 2 do 8L bo są dwa rodzaje 8L0035186G i 8L0035186J, czymś one się różnią? Czy może tym że taki szedł do benzyny a taki do diesla?
  10. #320
    Mar 2019
    pomorze
    Cytuj Oryginalnie napisane przez renegat207 Pokaż post
    Pewnie masz w radiu kodowanie ustawione tylko po linii CAN dlatego się nie łączy. Najlepiej włóż radio do 8P i tam zmień kodowanie na linie K-line a potem z powrotem włóż do swojego auta.
    A możesz powiedzieć dokładniej który kanał masz na myśli? Czy z gateway-em podłącze concert II "na stole". ewentualnie co myślisz o wrzuceniu wsadu z concert 2 z 8L? Czy to mogłoby pomóc na can?
