Strona 4 z 7 PierwszyPierwszy ... 23456 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 31 do 40 z 62
Temat: wymiana uszczelki pod głowicą
  1. #31
    Jan 2009
    Śląsk
    A3
    A3 8L 5d
    1.6 APF
    U mnie ciśnienie w układzie jest i na zimnym silniku i na rozgrzanym, z tym "bulgotaniem" u mnie jest dokładnie tak samo, jak rano odpalę auto i delikatnie dodam gazu to słychać właśnie takie odgłosy jak by się woda gdzieś przelewała, niepokoi mnie również to, że auto kopci na biało, jest zima i podobno może kopcić tylko, że w zeszłą zimę nie przypominam sobie żeby tak dymił na biało...Nie chcę kupywać testera z allegro za pareset złotych, chyba jednak będzie trzeba podjechać do mechanika i zdjąć głowicę, czy jeżeli coś z uszczelką będzie nie tak będzie to widać "na gołe oko" ?
    Pozdrawiam.
  2. #32
    Oct 2009
    Nysa
    A3 (sline)
    1.9TDI ASV
    Jak już zrzucisz głowice to tak czy siak wymiana uszczelki i planowanie + wymiana szpilek (powinno się) Cię czeka. Wiec nie jest to sposób by sprawdzić uszczelkę. Poza tym może być uszczelka, a może być też pęknięta głowica. Więc trzeba tez zrobić test na szczelność. Nie chcę Cię martwić ale po twoich objawach można obstawić, że to jest problem w kierunku głowicy.
    Prowizorka okazuje się zawsze trwalsza od oryginału
  3. #33
    Jan 2009
    Śląsk
    A3
    A3 8L 5d
    1.6 APF
    Witam ponownie,
    Na sylwestra jechałem w trase ok 200km, po niej "majonez" z korka oleju znikł, jednak jest taki objaw, że po rozgrzaniu samochodu węże od chłodnicy są twarde ale po odkręceniu korka od zbiorniczka wyrównawczego podnosi się w nim poziom prawie do pełna i węże stają się miękkie, wygląda to tak jak by się układ zapowietrzał, czy taka usterka również może wskazywać na uszkodzoną uszczelkę pod głowicą ?
    Pozdrawiam.
  4. #34
    Nov 2010
    Praszka
    audi
    1.6 APF
    czym się różni płyn do chłodnicy g12+ od g12++ ??
  5. #35
    kinio78's Avatar
    Jul 2008
    Wroclaw/Trzebusz-zachpom.
    audi
    1.6 AEH
    kuzwa tez mam delme pod korkiem trosze za duzo upsss
    coco jambo i do przodu
  6. #36
    fredi.master's Avatar
    Sep 2008
    Jaworzno
    1.8T AGU
    26 razy
    63 razy
    Różnica pomiędzy G12+ a G12++ jest w cenie i dodatkiem antykorozyjnym - po prostu "++" to nowy zamiennik "+"
  7. #37
    Nov 2010
    Praszka
    audi
    1.6 APF
    fredi.master dzieki za odpowiedź, zapytałem w dwóch tematach bo nikt nie chciał odpowiedzieć
  8. #38
    zdk's Avatar
    Oct 2011
    Koronowo
    Audi a3
    1.8 AGN
    10 razy
    witam mam podobną sytuację od kolegów..pisałem w innym temacie już ale odesłali mnie tutaj.. raz/dwa na miesiąc muszę dolewać płynu chłodniczego.. trochę to zaniedbałem a idzie zima i chce to jeszcze przed nią zrobić.. dodam że żadnego wycieku nie mam bynajmiej nigdzie nie kapie (obudowy pod silnikiem brak więc bym coś zauważył). Dodam też że auto strasznie dziwnie chodzi przez kilka sekund po zapaleniu. Teraz tak, po odpaleniu auta przed chwilą po całej nocy kopcił na biało ale tak normalnie przez kilka minut aż się rozgrzał..(mam gaz) potem nic nie kopcił ale martwi mnie ten osad pod kurkiem oleju.. na zimnym silniku go niema ale jak odkręciłem po przejechaniu 10km to oto właśnie ujrzałem:
    mam nadzieje że to nie będzie uszczelka pod głowicą:/ jakieś rady, gdzie szukać winy??
  9. #39
    cinkers's Avatar
    Aug 2012
    Wrocław
    a4
    9 razy
    11 razy
    Też mam ostatnio problem z masłem. U mnie pojawiło się na bagnecie. Korek czysty.
    Jeżdzę na odcinkach ~10km. Auto nagrzewa się do 90 stopni pod koniec tej trasy. Na dłuższych trasach dobija do 90 i ani drgnie.
    Masło zauważyłem ostatnio - gdy temperatury spadły poniżej 0.
    Czy mam się czym przejmować?
    Dodam, że płynu chłodniczego nie ubywa. Oleju ubywa, ale to już było wcześniej zdiagnozowane (pewnie turbo lubi się napić).
    Dodatkowo jakiś miesiąc temu wymieniałem olej + filtr a przed wymianą zalałem Motula Engine Clean, żeby trochę przeczyścić silnik. Silnik zalany Motulem x-cess 5w40.
    Tak to u mnie wygląda (jakość zdjęć słaba, ale padało i czasu nie miałem):
  10. #40
    yogii0's Avatar
    Apr 2008
    małopolska
    Audi A3 s-line
    2.0TDI BMM
    7 razy
    11 razy
    przy niedogrzanym silniku tak bedziesz mial ,obserwuj nie przejmuj sie,
