Strona 1 z 7 123 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 62
Temat: wymiana uszczelki pod głowicą
    Cinek28's Avatar
    May 2010
    Gdańsk
    Audi A3
    1.6 AEH
    4 razy
    6 razy
    Domyślny wymiana uszczelki pod głowicą
    Witam Serdecznie!
    Chcialem sie poradzic forumowiczów w sprawie wymiana chłodnicy badz uszczelki pod głowica.
    Kupiłem niecały miesiac temu A3 od handlarza który sprowadza auta z niemiec. Okazyjna dobra cena. Pod pokrywa korka oleju zaczeła mi sie robic biała maź, mam nadzieje ze wynika to tylko z tego ze silnik jest niedogrzany poniewaz jezdze tylko na malych odcinkach. Kiedy kupilem auto bylo mało płynu chłodniczego, ale nie przejmowałem sie tym i kupilem na stacji benzynowej tak znienawidzonego BORYGONA...płynu ubywało a ja zamiast wymienic chłodnice z ktorej widze ze cieknie z prawego dolnego rogu wolałem dolewac płynu chłodniczego...w ciagu miesiaca to juz kolejna butelka. Teraz zamierzam oddac auto do warsztatu na wymiane rozrzadu,myslicie ze ten BORYGON mogł zaszkodzic w ukladzie chłodzenia (czytalem ze jest silnie żrący w połączeniu)? czy moze zastanowic sie juz nad wymiana uszczelki pod głowica razem z planowaniem?
    Jestem kompletnym laikiem jesli chodzi o doswiadczenie z autami i swoje informacje z reguły opieram na kontakcie z mechaniki i z tego co wyczytam na forum.
    Bardzo prosze o poinstruowanie mnie co najlepiej teraz zrobic i czym sie zajac.
    Marcin, Gdańsk.
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 06-10-15 o 14:43
    Pawel_yu's Avatar
    Feb 2009
    Pruszków
    SB
    A3 8V
    2.0 TDI - CRLB( 150 KM)
    122 razy
    19 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Cinek28 Pokaż post
    jak sam napisales, to normalne na krotkich odcinkach.
    jesli plynu ubywa tylko przez nieszczelnosc chlodnicy ( albo ktoregos weza ) to po co ruszac glowice?
    za duzo pieniedzy masz ?
    wymien ten rozrzad ( razem z pompa ) i niech sprawdza gdzie plyn ucieka i to zrobia
    jesli dalej bedzie ubywalo to wtedy mozna dzialac w innym kierunku.
    a jesli tak sie boisz tego BORYGONA to jedz do ASO i kup koncentrat do chlodnic g12 i go zalej
    jason's Avatar
    May 2010
    okolice krk
    2.0TDI AZV
    4 razy
    plyn chlodniczy polecam dynagel2000 mozna go mieszac z innymi i nic sie nie dzieje ,sam go uzywam i jest git .zrob to co masz zrobic i sprawdzaj czy plyn ubywa bo glowica tania nie jest mnie samego czeka wymiana glowicy (4k ze wszystkim )
    Cinek28's Avatar
    May 2010
    Gdańsk
    Audi A3
    1.6 AEH
    4 razy
    6 razy
    Wobec tego załóżmy ze robie teraz caly ten rozrząd to czy mechanik przy okazji moze sprawdzic jak wyglada ta uszczelka pod głowica i sama głowica? Czy juz trzeba wymieniac czy mozna jeszcze poczekac?
    Z drugiej strony moze wolałbym nie wiedziec ;P
    shybby's Avatar
    Sep 2009
    Gołdap
    audi
    2.0TDI BKD
    6 razy
    19 razy
    A szybko ubywa tego płynu ? Jak szybko to sprawdź po nocy czy pod samochodem jest plama, jak chłodnica to może będzie widać. U mnie jak poszła uszczelka to mechanik kazał chłodnicę zmienić a dopiero u następnego fachowca dowiedziałem się że to uszczelka. Jak masz gdzieś kanał to obejrzyj auto od spodu czy na chłodnicy są jakieś zacieki, jak nie to niestety pewnie poszła uszczelka.
    jason's Avatar
    May 2010
    okolice krk
    2.0TDI AZV
    4 razy
    sprawdzic sie da tylko u dobrego mechanika zwroc uwage na plyn ile ubywa i w jakim czasie ,jak bedzie w duzych ilosciach to niestety to moze byc glowica co nikomu tego nie zycze
    Pawel_yu's Avatar
    Feb 2009
    Pruszków
    SB
    A3 8V
    122 razy
    19 razy
    czy Wy w ogole czytacie co kolega pisze?
    jason's Avatar
    May 2010
    okolice krk
    2.0TDI AZV
    4 razy
    a to co ci mowi ?
    Cinek28's Avatar
    May 2010
    Gdańsk
    Audi A3
    1.6 AEH
    4 razy
    6 razy
    Cieknie na 100% z prawego dolnego rogu chłodnicy jest zaciek na dolnej osłonie...a po nocy albo nawet po dłuższym postoju zostaje plama na ulicy badz w garazu.
    Dziwi mnie tylko ta maz pod korkiem, bo ja rozumiem jak by sie jej pojawiało troche co kilka dni, ale jej naprawde dosyc duzo jest z dnia na dzien
    Pawel_yu's Avatar
    Feb 2009
    Pruszków
    SB
    A3 8V
    122 razy
    19 razy
    to zrob tak:
    wyczysc korek i przegon auto po trasie ~100km i zobacz jak to wyglada
    olej musi sie dogrzewac zeby nie wywalal tego syfu
