Pokazane rezultaty 1 do 10 z 30
Temat: Uszkodzony Intercooler-wymiana
    Apr 2010
    Wielkopolska
    BMW
    Domyślny Uszkodzony Intercooler-wymiana
    Witam!
    Od zakupu auta borykam się z wysokim spalaniem mojego ASZ-ta.
    Przy bardzo spokojnej jeździe w cyklu mieszanym to ok 7l. natomiast przy dość dynamicznej jeździe w mieście to 11l. Auto po dołożeniu gazu kopci również niepokojąco mocno na czarno . . .
    Zaprowadziłem auto do mechanika, aby sprawdził co jest nie tak, czy przypadkiem ktoś nie próbował jakiegoś domowego tuningu oszukując czujnik temperatury itd. bądź zwiększając znacznie dawkę paliwa.
    Dowiedziałem się, że mój intercooler jest po prostu dziurawy i ma straszne przedmuchy i po jego wymianie będzie można dopiero dalej sprawdzać czy wszystko jest ok.
    Mam dwa pytania:
    1. Czy chłodnica powietrza doładowania ( Intercooler ) może mieć wpływ na spalanie? Oszukuję np. przepływomierz i podaje, że powietrza wpłynęło znacznie więcej niż to miało miejsce faktycznie?
    2. Jakiego Intercoolera szukać? Jaki powinien mieć nr katalogowy? W ETCE znalazłem coś takiego: 1J0 145 803 M ; czy taki jest właściwy? Dodam, że takiego na allegro nie udało mi się znaleźć . . . Czy może szukać od np. ARL'a ? Będzie jakiś wzrost mocy? Pasował by bez problemów. Dodam, że nie ja będę to montował i chciałbym, żeby wszystko pasowało idealnie.
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 26-03-17 o 12:03
    tomow's Avatar
    Oct 2008
    Legnica
    CUPRA R
    1.8T BAM
    Cytuj Oryginalnie napisane przez dawidd3 Pokaż post
    w ARLu jest FMIC i musiałbyś dorobić orurowanie, wzrost mocy bedzie po korekcie softu
    Apr 2010
    Wielkopolska
    BMW
    To w takim razie chciałbym założyć taki, jaki powinien mieć ASZ, auto jest z 2003r. ale jest to model jeszcze 8L. Jakiego mam szukać?
    Apr 2006
    Przemyśl
    Zwr?cilem uwage, ?e wszystkie 130 konne intercoolery maja popielaty kolor plastiku http://moto.allegro.pl/item106312622...tercooler.html
    tomow's Avatar
    Oct 2008
    Legnica
    CUPRA R
    1.8T BAM
    Cytuj Oryginalnie napisane przez azajec Pokaż post
    na aukcji jest faktycznie cooler z ASZ ale sprzedawca ma b??dne opisy, owy cooler nie pasuje do ?adnej wersji 150KM, tak dla sprostowania
    Apr 2010
    Wielkopolska
    BMW
    A co my?licie o tej? Nr katalogowy, jest taki jaki podaje ETKA.
    Jutro b?d? dzwoni? i dowiem si? czy jest w 100% sprawna.
    http://www.allegro.pl/item1062893407...145_803_m.html
    A co my?licie o tym dymieniu i spalaniu ?
    Ostatnio edytowany przez dawidd3 - 03-06-10 o 12:22
    Mar 2008
    opolskie
    Seat
    43 razy
    Co? mi sie zdaje ze nie bedzie pasowac i jest za maly do 130
    Apr 2010
    Wielkopolska
    BMW
    On wchodzi pod nadkolem, to duży też nie może być przecież.
    MaGGu's Avatar
    Feb 2006
    Okolice Krakowa
    Audi S3 8V
    S3 8V
    2.0 TFSI - CJXC (300 KM)
    57 razy
    Do Ciebie pewnie b?dzie pasowa? taki SMIC http://www.allegro.pl/item1035208542...ledo_bora.html
    Z czujnikiem do?adowania, i wej?cia na szybkoz??czk?.
    Nieszczelny IC powoduje nadmierne dymienia i spadek mocy, ale to musia?by? mie? spora dziur?, no i oczywi?cie efekty d?wi?kowe, czyli syczenie podczas przy?pieszania.
    Audi S3 CJXC Sportback - 385KM 492NM by
    COMPsport - NOW
    erci's Avatar
    Jun 2008
    Cz-wa
    OOOO
    Cytuj Oryginalnie napisane przez MaGGu Pokaż post
    Jest dokladnie tak jak MaGGu napisa?- wiem bo wyjmowa?em m?j Ten kyt?ry ty pokaza?e? jest bez czujnika i na moje oko troche za bardzo odchudzony.
    jesli chodzi o nieszczelnosc IC to objawy sa takie ze mocno kopci i nie ma mocy a co za tym idzie moze wiecej palic.
    Jak chcesz to odezwij si? na PW lub GG. Mam taki IC z potrzaskanym plastikiem przy wejsciu. Zale?y co masz uszkodzone i moze z 2 zrobisz jeden
    Poogladaj caly uklad bo moze IC jest ok tylko np wykrecil/uszkodzil sie czujnik albo te rury laczace gdzies maja "przerwe"
    EDIT:
    widze ze jestes wiec idz z kims do auta i niech ktos wkreci silnik na wyzsze obroty(napewno ponad 2tys) a ty sprawdz czy gumowy waz odchodzacy od IC twardnieje wraz ze wzrostem obrotow. na wysokich obrotach powinien byc dosc twardy. mozesz wtedy tez sprawdzic ewentualnie gdzie ci dmucha powietrzem.
    Ostatnio edytowany przez erci - 03-06-10 o 13:02
    SPRZEDAM
    Czujnik ciśnienia IC 1,9TDi ASZ
    Silniczki regulacji swiateł HELLA
    Żarniki Philips 4300K ORI-Używane
    OPONY Pirelli 225/45/17 (2 sztuki)
