Wymieniłem czujnik uderzenia bocznego ale nadal wyskakuje błąd.Gdzie szukać?pisze że przerwany obwód.Szukać po kablach?Gdzieś możliwe żeby niestykał,albo się przerwał?Dokąd idą kable od tego czujnika?
Jak robi BRUM BRUM to benzyniak,jak robi KLE KLE to ropniak,jak robi BRUM i KLE to gaz...
-Tato czy ten samochód jest popsuty??
-Nie synku to Diesel...
Mam taki problem w zimę przy mrozach auto ciężko paliło i od tej pory swieci sie air bag byłem na kompie nie da się skasować co robić?? prosze o rade
Najpierw podaj kod błedu i sprawdź co oznacza.Bo problemów może być setki...
Pewnie 65535
Audi A3 1.9tdi Quattro
kod błędu 532 -zbyt niskie napięcie zasilania , i nic więcej.
przeczytałem cały temat i nadal nie wiem jaka przyczyna i jak usunąć te błędy i świecącą kontrolkę. vagiem nie idzie kasowanie.
mam dwa błędy
65535- uszkodzony moduł sterujący
532- napięcie zasilania, sygnał za mały
jak temu poradzić?
Wymienic sterownik. Pewno masz z koncowka F, a takowe byly felerne.
z końcówką F w numerze sterownika?
a jak wymieniać to na jaki też z F?
nie da się tego zrobić, gdzieś wysłać do naprawy?
Da rady naprawic ale one sa wadliwe same w sobie i nie wiadomo kiedy padnie znowu.
O ile pamietam mozna wymienic na J lub K ale zapytaj o to w temacie: "Potrzebuje numeru czesci" Tam Ci podadza numer zamiennika.
333michasz333 (17-09-12)
