z tego co ja wiem.. będzie pasować, praktycznie jest to samo...
Wtyczki te same ale kodowanie cie nie ominie.
Witam chciałbym się dowiedzieć bez wyciągania licznika czy po nr z vaga da sie rozpoznać jaki mam licznik??Nr L0920930 Kombi+Wegfahrs M73 D14 jeśli to za mało to cza vag commander powie mi coś więcej?Bez wykręcania.Jeśli nie da się sprawdzić po kablu czy mam VDO czy inny to się zabiorę za wyciągnięcie Przypadkowo znalazłem licznik o takich numerach jak moje i ma czarny tył czyli VDO tak? http://wwwjb2025combr.mercadoshops.c...0920930e_77xJM
nie wygłupiaj się ,żeby wyjąć licznik trzeba tylko 2 śruby odkręcić -1 min roboty
Jest A6 3.0TDI V6 Quattro
Była A3 1.9TDI ASZ 240KM - bał się jej nawet szatan !
Masz licznik Magnetti Marelli/Jaeger.
M73 D14 to jest MM. Mam niestety taki sam:/
Ja rowniez mam takie oznaczenie na jednym z licznikow i jest to VDO wiec to nie rozjasnia nic
Jak znajde chwile ty wyciagne licznik ale jak bym mial vdo to by mi placzylo ze stanem licznika na.vag commanderze a tak nie jest albo robie zle
Wysyłane z mojego GT-I9001 za pomocą Tapatalk 2
commanderem polaczysz licznik po 2000 vdo natomiast m\m polaczysz vag tacho. Mozesz rowniez miec uknsi i nic nie zrobisz.
