Z uwagi na to, że wydajność mojej klimy jest taka jak nawiewów (czyli dmucha ciepłym powietrzem) a wszystko działa poprawnie (tzn. spręzarka pracuje, czujnik ciśnienia jest sprawny, czynnik w układzie jest, filtr kabinowy czysty) postanowiłem odczytać błędy z climatronika. Wyskoczyły takie kody:3,1; 8,7; 5,1; 6,1. Jednym z nich jest czujnik temperatury w konsoli ciągła przerwa, dlatego sprawdziłem wartość na trzecim kanale i wyskoczyło -47 stopni. Czy to mozliwe żeby wartość była na minusie. Dla odmiany na drugim kanale (czujnik w podsufitce) wyskakuje +27 stopni czyli jak najbardziej dobrze. Jak można sprawdzić ten czujnik w konsoli, są na to jakieś domowe sposoby czy tylko elektryk? Ile moze kosztować taki nowy czujnik? Czy to mozliwe żeby ten czujnik był przyczyną słabej wydajności klimy?
