W moim przypadku po kolejnym wyjęciu czujnika i przetarcia styków papierem wodnym (delikatnie) wskaźnik zaczął działać jak na razie wszystko ok tylko muszę ta wskazówkę przestawić ale czekam na wiosnę na tzw. wiosenne porządki
A ja jestem własnie po wymianie procesora niestety pojechałem na reklamacje bo podswietlenie szwankowało no i w kosztach dotałem nową płyte główną moja poprostu była zmasakrowana ktos przy tym grzebał koszt za wszystko 300zł
dokładnie miałem to samo. rezerwa zaczynała swiecic w połowie baku potem padła połowa podswietlenia licznika. nowy procesor i wszystko gra
Czy ktoś posiada instrukcję wymiany silniczków od wskaźnika paliwa i temperatury ??? Własnie zakupiłem i chciałbym j epodmienić bo moje po skokach wywołanych przez źle działający microprocesor się rozklekotały i teraz już nie lataja ale maja odchylenia co wpływa np na włączanie się wentylatora chłodnicy ;/;/ chciałbym to wymienic profesjonalnie bo mieto daleko mieszka
A po co Ci instrukcja?? Jesli masz zgrabne rece to lutownica 12V i jedziesz - bardzo proste.
BTW Pierwsze slysze aby od wskaznika na zegarach wentylator chlodnicy byl uzalezniony!!!
skoro wzkaźnik temperatury pokazuje 80 st. to nie ma to, żadnego wpływu na działanie wentylatora chłodnicy?? z instrukcji od notesa wyczytałem, zę wentylator chłodnicy załącza się od 95 st na pierwszym biegu a na drugim kolo 102 st. więc u mnie nie ma szans zeby doszło do takiej tem. z zepsutym silniczkiem.
Ale to nie wskazowka na zegarach tym nie steruje tylko czujnik temperatury ktory jest na wezu wody. Licznik jest tylko wskaznikiem.
Masz walniety czujnik na maxa i wskazowka bedzi pokazywac 0 to ci silnik jest zimny nawet po 5 minutach???
Pomysl troche.
Nie sugeruje ze zegary sa zle czy dobre ale na pewno wskazowka nie uruchamia wentylatorow.
heheheheh...............jejku ja nie wiem skąd ludzie biorą takie teorie............a nie wierze, ze logiczne myślenie może być aż takie trudne...........
Można się na czymś nie znać....................ale można się nie znać nie kompromitując się przy tym heheheheheh............
Po prostu brakuje słów..............
Danio tez tak to bralem na rozum ale co powiesze na to ze mialem zrabany procesor i woda niby mi sie gotowala wywalalo na kompie ze sie gotuje i wentylatory sie zalanczaly..Wymienilem o ile dobrze pamietam to chyba 2 czujniki i nic nadal to samo zrobilem procesor i odrazu woda jest dobrze i wentylatory tez sie nie zalanczaja wiec nie mam juz pojecia jak to dzialo skoro mialem nowe orginalne czujniki procesor tylko wariowal woda po przejechaniu 1km nigy sie juz gotowala i wentylatory chodzily??
