Miałem podobne przypadłości co opisujecie tzn. samochód gasł od tak sobie (1,9 TDi 90KM).
U mnie okazało się, że kostka stacyjki była do wymiany.
30zł + 20 min roboty i wszystko śmiga jak należy.
U mnie bylo identycznie , wymiana przekaznika 167 nad nogami kierowcy , i rewelacja , taki drobiazg . a wszystko wrocilo do normy
Witam podpinam się pod temat ponieważ mam ta sama przypadłość w moim a3 1.8t.
nie wiem jaka to zależność bo niedawno autko było u elektromechanika ale z innym problem..mianowicie podczas jazdy jeden tłok przestał działać ale po przeczyszczeniu wyjść przewodów problem znikł, ale to nie w tym temacie. Chodzi o to ze wcześniej sporadycznie się zdarzało, oprócz tego problemu z tłokiem, ze auto gasło najczęściej w korku lub przed przejazdem gdzie stałem na tzw "luzie" ale po tym jak odebrałem auto od mechaniora problem z tłokiem i z tym gaśnięciem znikł na dobre kilka miesięcy.. Az do tej pory gdzie od kilku dni zaczyna mi znów gasnąc.. i tak jak koledzy mówią zgaśnie i jest problem z odpaleniem.. kilkanaście razy trzeba kręcić żeby załapał.
Wiec o co chodzi z Tym? bo rożnie piszecie? na VAG (nie wiem jak teraz) ale wtedy gdy był u mechaniora nie odczytywało żadnych błędów.
Witam, niestety tez dotknela mnie ta przypadlosc. zdarzylo sie to jakis czas temu potem nagle zero problemu przez dluzszy czas i ostatnio co kilka dni gasnal podczas jazdy. po czym odpalal bez problemu. ostatnio zgasl i przez 10min nie chcial odpalic. zauwazylem tez ze po ostanim razie podczas zaplonu zaczely lekko migac kontrolki i panel od klimatyzacji (na zapolnie nie da sie tez dac nawiewu na wiecej niz 1 kreske), oraz kontrolka ABS gasnie, ale po chwili znow sie zapala. po za tym zero innych objawow.
sprawdzany pod kompem ? Jakieś błędy ?
na kompie bez bledow
i mnie mimo bledow na komputerze w 1.6 byl winny czujnik temperatury i gruszka podcisnieniowa, po wymianie wszystko ustało
http://www.a3-club.net/forum/showthr...-str-5-!/page5 ex-a3
http://www.a3-club.net/forum/showthr...43#post1216043 BMW e46 Zobacz-oceń
Panowie. 1.8AGN + LPG. Odpalam, jade, auto się nagrzewa, gra muzyczka i z nie wiadomych przyczyn potrafi zgasnąć... i teraz nie wiem czy jak się ostudzi lekko to jadę dalej, ale nadal potrafi zgasnąć. Cewkę dzis wymieniłem, nic to nie dało. Czy auto jadące na LPG może zgasnąć z powodu uszkodzonej pompy paliwa?
There's only one word you need to know. Low.
Nie może, miałem wczesniej pompe na wykonczeniu i do czasu aż przyszła paczka z nowa pompa podciagłem kabel od pompy i miałem wyłącznik do niej także używałem jej tylko do odpalenia i po przelaczeniu na lpg odlaczałem i auto normalnie jezdziło, jak jedziesz na benzynie też gasnie czy tylko na gazie?
