Raczej w 8l nie było 2009 r ;P
Ale rada, ja dochodziłem jak sciągnąć klamkę po zrzucie z etki, moze Tobie sie tez cos to przyda
Nie chciałem zakładać nowego tematu co do etki to niewiele widać :/
Jutro postaram sie zapytać kumpla co 8p rozbierał, przypomnij sie w czasie dnia
Najprawdopodobniej demontuje sie tak samo jak w roczniku 2005.chcesz zdemontowac klamke czy sama nakladke?
Cześć wszystkim.
W swoim trzydrzwiowym A3 8L (2001) muszę wymienić prawą klamkę (np. na taką: http://allegro.pl/audi-a3-8l-klamka-...610257561.html lub tutaj: http://allegro.pl/klamka-zewnetrzna-...187878305.html). Niestety nie umiem się doszukać klamki w moim kolorze, ani nie umiem się doszukać informacji czy te lakierowane elementy klamki można podmienić. Bardzo proszę o pomoc. Czy można bez problemu wymontować te lakierowane elementy z klamki i zamontować je w nowej?
oba malowane elementy sa wymienne tzn ten z dziura na klucz jest do kupienia jako osobna cześć. Klamka zaś jest nie do kupienia jako osobny element ale da sie ją zdemontować z całości choc jest to diabelnie trudne. Pod klamka jest taki wsuwany plastyk, jak go wysuniesz to zdejmiesz klamke bez problemu. Robiłem to dwa tyg temu ale nie mam zdjęć;/
ALHandra serial 1,9TDI ALH 90+ ------> 120KM 269Nm------> 140KM 340Nm ------> ------>???
piteroo21
Cześć. Podpinam się pod ten temat, bo nie mogę założyć jeszcze swojego.
Posiadam klamkę lewy przód: https://zapodaj.net/f07e989d2d5ce.jpg.html
Chciałbym wymienić samą klamkę, bez zamka po prawej. Czy jest to możliwe? Czy można np. zastąpić ją klamką tylną z a3? Czy będzie pasować klamka z innych modelów audi (a4, a6)?
Pozdrawiam.
klamki lewe przednie z zamkiem
A8/S8 D2 1999-2003 4B1837207
A3/S3 8L 2001-2003 4B1837207
A6/S6/RS6 1998-2005 4B1837207
klamki lewe przednie/tylne bez zamka
A8/S8 D2 1999-2003 4B0839207
A3/S3 8L 2001-2003 4B0839207
A6/S6/RS6 1998-2005 4B0839207
numery takie same więc klamka i jej osłona będzie pasować
Useer (11-04-16)
Czyli mogę zastąpić lewą przednią klamkę klamką lewą tylną. Teraz tylko, czy da się to zrobić bez wymiany zamka, a samej klamki?
tak da się
klamka z zamkiem ma inną maskownicę więc albo masz zamek albo nie
Useer (11-04-16)
