Zbieżność, gemometria, koła wyważone?
Zbieżność i geometrie ustawiałem po zmianie opon na zimówki bo letnie miałem zjechane od zewnątrz, i koła wyważane tydzień temu po zmianie na letnie, wiec odpada
Ja bym na twoim miejscu sprawdził gumy stabilizatora i łączniki . Podjedź do stacji przeglądów normalnej to Ci przetrzepią zawieszenie i w razie czego zrobią geometrię.
a drążki kierownicze?
To się jedzie do mechanika czy na stacje diagnostyczną , a nie pyta w internetach co by można z fusów wróżyć.
dudeek (21-03-17)
Mam problem ze ściąganiem podczas jazdy przy prędkościach powyżej 100 km/h
Jak jadę z jednolitą prędkością to jest ok , jak wcisnę pedał gazu auto zaczyna ściągać w lewo, ale tylko podczas zwiększania prędkości , jeżeli prędkość się ustabilizuje auto jedzie prosto jeżeli odpuszczam gaz (hamowanie silnikiem ) samochód ściąga w prawo. Czy miał ktoś podobny przypadek ? Zaznaczam że byłem tydzień temu robić geometrię i jest OK. Felgi proste , opony nowe, zawieszenie bez luzów
Witam Forumowiczów
Piszę z takim problemem jaki mam od niedawna ze swoją S3 8P (Sportback) a mianowicie podczas skręcania na podwórku jest słyszalny głuchy stuk z okolic podłogi pasażera, ten stuk pojawia się również na nierównościach choć nie jest on słyszalny cały czas, dodatkowo wraz z tymi stukami pojawił się problem ściągania auta na prawą stronę, byłem na stacji kontroli pojazdów i nigdzie żadnych najmniejszych luzów nie wykryliśmy i zgłupiałem,niedawno też zmieniłem koła z org 18'' na 19'' i stuki są częstsze bo jest niższy profil opony ale 4 opony są nówki, ciśnienie równe więc nie w tym problem, po głowie chodzi mi taki pomysł jakim jest łożysko górne amortyzatora, w tym wypadku zmieniało by geometrie i mogło by go ściągać choć podnosiłem koło do góry i szarpałem całym amorem, sprężyną i luzów nie czuje, nie mam pojęcia z czym to może być problem, ma ktoś jakiś pomysł? Dzięki za pomoc!
analizowalem swego czasu temat, bo mialem tak losowo w 8p, wszyscy rozkladali rece
mam to samo w obcenym, gdzies cos, czasem, nie wiadomo od czego zalezne, moze od temperatury, tez wymienialem lozyska amora, nic nie pomoglo..
ale trafilem na takie cos :
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=OL8TBMv2wLE
https://www.drive2.ru/l/2283625
Nie pomagam na PW, nie muszę
Hmm, dziwna sprawa bo na poprzednim kole nie ściągało w prawo a głuche stuki pojawiały się rzadko, obecnie na 19'' i profili 35'' stuki są częstsze + ściąga, myślałem się wybrać na sprawdzenie geometrii choć no te stuki chciałbym wyeliminować bo wygląda to tak że coś co jest odpowiedzialne za "utrzymanie" geometrii ma luzy i przez to go ściąga..
