No i jednak dzięki znajomościom udało mi się kupić termostat Vernet-a za 26pln a więc idę teraz go wymienić.Mam nadzieję że uda mi się to
Operacja udanatrzyma temp.90c. a niedługo pewnie czeka mnie wymiana w brata a3 1.6ccm..A mam tylko takie pytanie jeszcze czy płyn G12 można mieszać z Borygo??bo trochę mi ubyło i chciałem tego dolać można tak??
tak można mieszać ale według mnie niepowinno się
z teorii, wszystkie płyny są mieszalne ze sobą - tak podają producenci. Ja swego czasu dolewałem latem wodę demineralizowaną, ale teraz jestem tego samego zdania co ułe (ja dorobiłem się wymiany chłodnicy).Od tamtego czasu, mechanik zalecił mi DYNAGEL 2000 i teraz tylko jego używam...
Dzięki chłopaki za info.
miałem ostatnio to samo co Ty. Tylko że, na kanale 49 temp. skakała mi tak samo jak na zegarach. Winą nie był termostat ale czujnik temp. ale wymieniłem to i to. Ja zalałem G12 tak jak zaleca producent. ps. przy okazji sprawdź sobie bezpiecznik (wyczyść go) od wentylatora chłodnicy bardzo często lubi się wypalać gniazdo. Wtedy efekt z temp. jest proporcjonalnie odwrotny do Twojego poprzedniego.
Ostatnio edytowany przez Kajetan - 26-06-10 o 07:08
________________ mój dupowóz ______________
a nie robiles wczesniej testu vagiem?uniknalbys wymiany termostatu
Pytanko o termostat:
Czy jest możliwe żeby termostat był nie sprawny w taki sposób że się za późno otwiera, to jest dopiero po znacznym zagrzaniu?
Testowałem go czy działa wrzucając do ugotowanej wody, trochę to trwało zanim się otworzył. Dziękuję
ja nowy termostat chciałem przetestować czy się otwiera w gorącej wodzie...
nie otworzył się
ale po zamontowaniu w aucie trzyma temp na 90 i ani drgnie.
wczesniejszy nie trzymał 90 tylko raz 60 raz 90 raz 100
leviatanm
czasami nowe termostaty nie otworza sie w gotujacej wodzie za pierwszym razem.zdarzylo mi sie tak wlasnie,zalalem swierza gotujaca woda i otworzyl sie
w linku ponizej znajduje sie info jak sprawdzic termostat i czujnik
http://www.a4club.eu/index.php?topic...99432#msg99432
