niebieska3 a gdzie ten siłownik jest i jak go sprawdzić ?
Witam, jak dodaje delikatnie gazu to obroty nie rosną płynnie tylko bardzo szybko zaczynają rosnąć (zatrzymuję wtedy pedał gazu nieruchomo) a one nadal same rosną mniej więcej do około 2200 i spadają prawie do 200 (a gaz cały czas trzymam nieruchomo w jednej pozycji wciśnięty). Generalnie wygląda to tak, że delikatnie wciskam gaz i chcę utrzymać obroty przykładowo 1500 ale kiedy do tej wartości obroty wzrastają a ja zatrzymuję w jednej pozycji pedał gazu to obroty same rosna dalej do 2200 i nagle spadają do 300 :/ Tak wygląda na biegu jałowym, a w trakcie jazdy przekłada się to tak, że szarpie jak ujmę bądź dodam gazu. Do tej pory wymienione zostały: rozrząd, termostat z czujnikiem cieczy, świece, przewody zapłonowe, filtr powietrza i paliwa, olej, przepustnica (regenerowana oryginalna), przepływomierz (oryginał hitachi), wyczyszczona i sprawdzona pod kątem szczelności odma. Na komputerze brak błędów. Czy możliwe, że może to być potencjometr gazu?
Ostatnio edytowany przez niebieska3 - 03-05-15 o 23:00
Wymieniłem już świece,przewody,cewkę,rozrząd, czyszczenie i adaptacja przepustnicy i problem jest taki ze na zimnym jest ok a ajk silnik sie nagrzeje to faluja strasznie obroty ma ktoś jakiś pomysł co jeszcze zrobić ???/ problem pojawił sie jak cewka mi siadła nie chciał palić i przerywał po zmianie pali dobrze tylko te obroty po nagrzaniu mocno faluja (popierduje)
Możliwe ze te obroty tak faluja przez nagarr z nieprzepalonej benzyny w katalizatorze?Ta gruszka od klap uszkodzona jest ale mechanik powiedział ze to nie ma wpływu na obroty.
Ostatnio edytowany przez lukasz509 - 20-01-15 o 12:04
Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł ??? bo obroty tak falują żę budą trzęsie :/ może to być tym ze sprezanie jest 11/11/11/9,5 ????ale te obroty zwariowały w czasie jazdy wiec nagle by ciśnnienie aż tak nie spadło :/
witam ja mam podobny problem ale sporadycznie silnik przez moment zafaluje i wraca na swoje obroty,czy to moze byc spowodowane jazda na niedogrzanym silnik? dodam ze auto ma 80tys przebiegu. pozdrawiam
Witam a ja mam też podobny problem audi a 3 1.9 tdi 110 km z rana jak odpalam na zimnym to chodzi nie równo i dosyć ciężko pali po chwili wszystko ustaje i następne odpalenie jest bez problemu i jeździ się bez zarzutów nic się w jeździe nie dzieje, nie mam pojęcia co jest przyczyna jak macie jakieś sugestie piszcie z góry dzięki..
Siema. Mam problem z A3 8l 1.8 AGN B+G polegający na tym, że po odpaleniu samochodu na zimnym silniku nie równo pracuje. Ruszam z miejsca i zanim wejdzie na obroty to strasznie szarpie aż go przełamie i nagle jedzie normalnie na wysokich(po problemie z wejsciem na nie). Jak Silnik się nagrzeje to wszystko spoko. Zmienialem świece i przewody na NGK. Podejrzewam sondę lamdę. Na Vagu parę razy wyrzucił błąd mieszanki co chodzi o silnik. Ale czy to napewno to to nie wiem. Proszę o sugestie. Pozdrawiam
Witam, nadal nie rozwiązałem problemu z obrotami, dodatkowo mam taki problem, że jak auto się rozgrzeje to przy równomiernej jeździe gdzie obroty są w granicach 2000 szarpie jak by brakowało iskry, wymieniłem cewkę i świece (które i tak były razem z przewodami niedawno wymieniane) ale problem jest nadal. Występuje to na każdym biegu (gdy obroty są w zakresie 1500-2000) i tylko gdy silnik ma temp około 90 stopni, na zimnym tego nie ma. Sprawdzałem czujnik ciśnienia na listwie wtryskowej i jest ok. Co to może być?
Witam wszystkich mam problem z moja a3 mam nadzieje ze doradzicie mi co moze jej dolegac mianowicie mam problem z falowaniem obrotow na jalowym biegu plus czasem sam gasnie i czasem szarpie w czasie jazdy co powoduje ze nie da sie jezdzic po podlaczeniu do kompa wyskakuja bledy z cisnieniem paliwa raz za duze raz za male plus blad czujnika polozenia walka rozrzadu w aucie byl regenerowany alternator zostala wymieniona pompa paliwa, przewody paliwowe plus sterownik od pompy i nadal dzieje sie to samo macie moze jakies pomysly ?
