Strona 3 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 21 do 30 z 43
Temat: Tylny hamulec - nie odbija
  1. #21
    kamil17932's Avatar
    Mar 2010
    Krakow
    tak powiem reczny odbija do konca, prowadnice chodza jak masełko tylko mi tłoczek nie pasuje bo nie jest schowany na rowno tylko troszke wystaje. co najgorsze robil to mechanik , ktoremu dzis mowilem zeby to poprawil a on ze to jarzmo i klocek sie pewnie wantuje.
    Ostatnio edytowany przez PROSTO - 27-04-11 o 21:55
  2. #22
    Aug 2010
    Dąbrowa G
    127 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kamil17932 Pokaż post
    Ja powiem tak: teoretycznie jest taka możliwość ale tylko wtedy gdy jarzmo jest bardzo skorodowane i występują ubytki lub zadziory materiału w miejscach mocowania i poślizgu klocka. Sprawa druga to fakt, że klocki niektórych producentów przed założeniem trzeba potraktować pilnikiem aby przesuwały się bez zacięć w jarzmie. To tyle w tym temacie.
  3. #23
    kamil17932's Avatar
    Mar 2010
    Krakow
    no moje jarzmo bylo troche tak jakby sklepane . klocki mam trw.
    Ale jak odkrece kolo i popchne reka zacisk w strone auta do kolo chodzi juz lzej
    Ostatnio edytowany przez PROSTO - 27-04-11 o 21:56
  4. #24
    Aug 2010
    Dąbrowa G
    127 razy
    Wg mojej opinii nie odbija do końca tłoczek, może pomóc wymiana uszczelki i polerka tłoczka (pod warunkiem że nie posiada wżerów) zakładam, że układ jest dobrze odpowietrzony.
  5. #25
    kamil17932's Avatar
    Mar 2010
    Krakow
    a przy wymianie uszczelki tłoczka bede musial odpowietrzyc hamulce//?
  6. #26
    Aug 2010
    Dąbrowa G
    127 razy
    Tak będziesz musiał.
  7. #27
    Dolnośląskie KiTo's Avatar
    Jul 2008
    Audi A6 3.0TDI Quattro
    221 razy
    60 razy
    mam takie zapytanie może ciupke nie nt ale kolega sławko zwrócił mi uwagę,że podczas hamowania auto mi za bardzo nurkuje...
    i pytanie czy jest opcja żeby podkręcić gdzieś hamowanie na tył na tylniej belce (słyszałem że można) aby autko podczas hamowania elegancko się "kładło" i żeby klocki normalnie odbijały ?
    Jest A6 3.0TDI V6 Quattro
  8. #28
    Aug 2015
    Pomorze
    1.6 APF
    Na początku czerwca odstawiam samochód na wymianę sprzęgła. Pojawił się jednak problem.
    Jakiś miesiąc temu zaczęło piszczeć z tylu w lewym kole przy skręcaniu. Myślałem,że łożysko i wymienia je razem ze sprzęgłem. Kolega mówi to hamulec. Dwa dni temu zaczęło obcierać. Odkręciłem koło i okazało się,że nie odbija ręczny w tym kole. Jak zaciągnę to po spuszczeniu nie wraca, dopiero jak uderzę młotkiem w końcówkę linki, ten bolec który to trzyma to wraca. Gdzie leży problem? Co wymienić? Klocki, tarcze?
  9. #29
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Srart Pokaż post
    Nie. Prawdopodobnie masz zapieczone tłoczek i mechnizm samoregulacyjny hamulca ręcznego. Trzeba rozebrać cały zacisk i przeczyścić. Najlepiej wycisnąć tłoczek pedałem hamulca aż sam wyjdzie a po przeczyszczeniu go wkręcić. Tylko trzeba zabezpieczyć końcówke przewodu hamulcowego przed wyciekaniem płynu. A potem odpowietrzyć np. za pomocą dużej strzykawki zakładając na odpowietrznik.
  10. Podziękowania dla renegat207 za pomoc w problemie
    Srart (21-05-16)
  11. #30
    Aug 2015
    Pomorze
    1.6 APF
    No ok. Ale słuchaj. Zdjąłem przed chwilą linkę z koła, przejechałem się i dalej trze..
