nie lej 95, skora na baku przy zalaniu 98 masz pare zł róznicy a dobrze wiesz ze 98 jest duzo lepsza od 95.
I kazdy kto zrobi Ci moda powie ze lepiej musisz zalewac 98! ja mam tak napisane w papierach od chipa.
Najlepsza ochrona lakieru folią PPF | Bezbarwna folia ochronna z 10 letnią gwarancją. Zapytaj o specjalną ofertę dla klubu A3 w CAROK.pl Kalisz. Folie ochronne to dużo lepsze zabezpieczenie lakieru niż ceramiczna ochrona lakieru
Powinienes sam sobie zadac to pytanie.Oryginalnie napisane przez Silver
Czlowieku juz 4 strona, wszyscy ci pisza ze po chipie trzeba lac 98 z powodu spalania stukowego itd. a ty ciagle w kolko sie pytasz czy mozesz lac 95.
Nagle rex trzasnal:a ty :Oryginalnie napisane przez rexzastanow sie.............Oryginalnie napisane przez Silver
Telefon do reki i dzwon po firmach ktore sie tym zajmuja tam wiedza najlepiej.
Przy laniu PB 95 jedynymi rzeczami które mogę się stać to:
-Ubytek 2-5 kuców max.
-Najwyżej zapłon sam sobie trochę ECU cofnie.
Ale fakt, jak chcesz mieć pewność, podzwoń po firmach.
Ja osobiście absolutnie nie widzę konieczności lania PB 98.
Pozdrawiam,
rex.
PITERd, tylko Silver ma za free Pb95, więc wcale mu się nie dziwie, że kombinuje
Silver dzwoń po dobrych tunerach i będziesz miał pewność... Tutaj nikt Ci gwarancji nie da - trzeba zapytać fachowców z praktyką w tej dziedzinie...
Zapomniałeś chyba że że ECU może cofać zapłon tylko w ograniczonym zakresie - dokładnie mówiąc maksymalnie o 12' od tego co jest w programie. A w trakcie chipiowania zapłon może byc dodatkowo przyśpieszony w programie. Resztę dopowiedz sobie sam..Oryginalnie napisane przez rex
PS. I uwierz mi, że nie jest to ubytek 2-5 kucy jak zaczyna 95 stukać i ECU cofa zapłon, ale znacznie więcej.
rex wiec po co i robic chipa i wyprzedzenie zaplonu jak zatankujesz 95 i ECU znwou cofa zaplon i tracisz moc wiec po co wogole chipowac?Oryginalnie napisane przez rex
bez sensu.
pozatym spalnie stukowe nie dla jaj nazywane tez przy wiekszej intensywnosci spalaniem detonacyjnym (niekontrolowyny wybuch mieszanki) a skuti moga byc bardzo grozne dla silnika.
-temp spalania wtedy jest ok 300 st. C wyzsza niz podczas spalania normalnego
-podzespoly silnika dostaja max. po dupie.
-moze wystapic przeciazenie cieplne (przegrzanie) tloków, zaworów, elektrod swiec zaplonowych itp.
-wzrost temperatury tloka moze spowodowac nadtopienie jego denka i bocznej krawedzi, co z kolei prowadzi do zakleszczania i czesto polamania pierscicieni tlokowych.
-duze obciaznia walu korbowego ( w wyniku niekontrolowanych wybuchow) i moze prowadzic do jego uszkodzenia (zwlaszcza jego lozysk).
a ja uważam, że najlepiej jest lać SPRAWDZONE paliwo, czyli kupowane na takiej stacji co do której mamy pewność, że jej właściciel nie żeni wachy z żadnym świństwem. Bo czytsa 95 zawsze będzie lepsza niż 98 niewiadomego pochodzenia.
A najlepiej tankować w niemczech
trx700xx,yfm700r,yfm450r...
darksmile, sorry, ale z tego co piszą koledzy to raczej do ich zdania się przychylę. Zobacz ile procentowo osób kupuje 95 a ile 98... Czy rozcieńczenie 95 o 1% przyniesie Tobie mniej zysku niż to samo z 98? Raczej niebardzo... Stąd znacznie większe prawdopodobieństwo, że 98 będzie bardziej zbliżona do 98, niż 95 do 95 Nawet programistów się uczy - optymalizuj jedynie te funkcje, które są często wykorzystywane, bo inaczej się nie opłaca. Stąd rozcieńczają to paliwo, którego schodzi najwięcej. Oczywiście kupowanie sprawdzonego paliwa jest najlepszym rozwiązaniem - bez względu czy pb, czy diesel czy LPG i tu się z Tobą zgodze. Tyle z mojej strony.
BartOwl @ kiedyś czerwona A3 ASZ-Q dziś Focus 2.0TDCi & Honda XL600V Transalp
Na forum wybitnie rzadko
[[[ dodawanie zdjęć do sygnaturek zepsute!!! ]]]
moim zdaniem lepiej jest lac Pb98... droszy o pare groszy ale na pewno lepiej sie jezdzi.....
bo sobie tak wmawiasz... mam artykul z ost. gazety na ten temat... tylko roznice w momecie obrotowym i to na zasadzie 5niutkow wiec jak jestem za 95.Oryginalnie napisane przez pyton1985
