Temat: Przeładowanie turbiny(tylko TDI)
    Jan 2007
    Łódź
    Domyślny Przeładowanie turbiny(tylko TDI)
    Ostatnio wystąpił u mnie problem taki, że auto rozpędza się max do 130 km/h i dalej notlouf.
    Po teście na Vag-u koleś stwierdził, że turbina przeładowuje. I tu mam pytanie czy możliwe jest, żeby w silniku AGR turbo bez zmiennej geometrii mogło przeładowywać ?
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 27-11-21 o 05:47
    Kasper
    Mar 2008
    opolskie
    Seat
    43 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez ktm Pokaż post
    VAG jakie błędy zapisane w sterowniku , zrób logi dynamiczne
    Jan 2007
    Łódź
    Niestety nie mam logów, robiłem z mechanikiem test dynamiczny. Twierdził, że doładowanie jest za duże o 500 mbar i to wina turbiny. Czy może faktycznie być to turbo ?
    Kasper
    Mar 2008
    opolskie
    Seat
    43 razy
    Logi by dużo wyjaśniły , może bć zawór N75 , nieszczelność przewodów , przepływomierz , nieszczelny ICek itp . Jest wiele na forum o tematyce "notlauf"
    monlag1's Avatar
    Apr 2009
    Wodzisław
    Audi A3 253KM/486Nm
    61 razy
    19 razy
    Wydaje mi się,że musisz zmienić tylko zaworek n75 na ten z agr-a i go odpowiednio podłączyć. Akumulatora czyli tego zbiorniczka w AGR nie ma, bo masz sterownie ciśnieniowo.
    Zrób zdjęcie turbiny.
    owieczka's Avatar
    Mar 2009
    Zabrze
    1.9TDI AXR+
    112 razy
    40 razy
    Tak jak najbardziej może przeładowywać prawdopodobnie tj na 99% masz do wymiany N75. Najlepiej podmień od kogoś na próbę i zrób test.
    Sztomel's Avatar
    Feb 2009
    Rybnik
    Volkswagen Golf Mk4
    210 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez owieczka Pokaż post
    Zgadzam się z przedmówcą, nie ma znaczenia czy turbo ma zmienną geometrię czy zamiast niej zawór upustowy - i jedne i drugie będą przeładowywać jeśli będzie usterka w sterowaniu ograniczeniem ciśnienia doładowania i w Twoim przypadku są następujące możliwości wpływające na przeładowanie :
    - usterka mechaniczna N75 lub jego zabrudzenie,
    - nieszczelna gruszka siłownika ciśnieniowego przy turbosprężarce lub zapieczona w niej sztanga,
    - zagnieciony/załamany/zatkany wężyk wychodzący z N75 do rury powietrza pomiędzy filtrem powietrza a turbiną,
    - nieszczelne lub wypięte z pozostałych 2 króćców N75 wężyki ciśnieniowe, łączące N75 z turbosprężarką i gruchą siłownika przy turbosprężarce.
    Najczęstsza przyczyna to nieszczelne wężyki ciśnieniowe, uszkodzony N75 lub pomieszanie wężyków przy króćcach N75 przez np. mechanika podczas naprawy lub obsługi serwisowej silnika i jego osprzętu.
    Ostatnio edytowany przez Sztomel - 14-07-10 o 07:53
    Jan 2007
    Łódź
    Jutro zabiorę sie za sprawdzanie zaworu N75 być może to jest przyczyną.
    Tak jak pisałem wcześniej mam pytanie czy możliwe jest żeby turbina w AGR była tak uszkodzona, że może przeładowywać ?
    Kasper
    Sztomel's Avatar
    Feb 2009
    Rybnik
    Volkswagen Golf Mk4
    210 razy
    tylko i wyłącznie wtedy jeśli będzie zatarta wewnątrz tulei muszli gorącej ośka obrotu zaworu upustowego - to uszkodzenie turbosprężarki będzie powodowało ciągłe przeładowanie przy wyższych obrotach silnika i kwalifikuje się wtedy turbo do regeneracji.
    monlag1's Avatar
    Apr 2009
    Wodzisław
    Audi A3 253KM/486Nm
    61 razy
    19 razy
    Masz dwie opcje ,albo wrocic do serii ,czyli zmiana turbiny ,n75 i podlaczyc wszystko wedlug schemtu dla AGR:
    https://lh3.googleusercontent.com/1A...8=w979-h586-no
    lub kontynuowac przejscie z WG na VNT wedlug tej porady:
    https://www.a3-club.net/forum/showth...sja-AGR-gt-ASZ
    Turbo i zaworek n75 juz masz z tego co pisales.
