W polifcie idzie wydłużyć komfortowe kierunkowskazy np do 5
Michał(y) Comfort Turn Signal
Coding
1. 09-Cent. Elect.
2. Adaptation - 10
3. Channel 31(kliknąć read)
4. Wybrać od 1 do 5 w new value(standardowo 3/stored value)
5. Test
6. Save
7. Done go back
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 08-02-17 o 05:49
O to mi chodziło , pisałem na szybko i nie napisałem żeby wszedł w adaptacje Dzięki klamamoto
Dziękuję klamamoto i michal_88 za pomoc. Właśnie sprawdziłem w adaptacjach i chyba w mojej A3 ten kanał jest niedostępny i wygląda to tak:
Jeśli chodzi o rozsuwalne menu wygląda następująco (o ile ma to jakieś znaczenie):
Nie jest to dla mnie aż tak ważna sprawa, trzy mrugnięcia są ok, 5 lub 6 to byłaby rewelacja. Ogólnie moim zdaniem to fajna i komfortowa funkcja
Sprawdzę jutro u siebie. Mam bordnetz z końcówką N może się uda.
Witam posiadam bordnetz o numerach 8p0907279a problem tkwi w tym że nie przyjmuje mi nowego kodowania dlaczego ? a moim zdaniem te które mam jest złe 858C4B0080141000000000000000 możliwe że był wymieniany
Obojętnie jaką funkcję w danym BYTE odznaczę lub zaznaczę to nie przyjmuje mi jej. Możliwe że mam go uszkodzonego i chciałem podmienić na tego z końcówką C. Przekaźnik pompy paliwa zrobiony jest na krótko bo jak był normalnie to niby nie odpalało auto do tego pokazuje mi w Adresie 46 dużo błędów 00668 , 02441 , 00778
Znajdę gdzieś opcje każdego BYTE ale przetłumaczone na polski czy ciężko będzie ?
dzięki pomoc jak zawsze hehehe dobrze że nie kazałeś mi jechać do elektromechanika heh
Powiedźcie mi znajdę gdzieś opis przekaźników od czego są w BORDNETZie
