Strona 90 z 90 PierwszyPierwszy ... 4080888990
Pokazane rezultaty 891 do 898 z 898
  1. #891
    Apr 2026
    warszawa
    1.6 AVU
    https://autopan.pl/https://autopan.pl/
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Alanos77 Pokaż post
    Witam, mam a3 8p sportbac z 2004r 2.0 tdi 140km. Wymienilem bordnetz A na K. Wszystko pięknie, mam doświetlanie zakrętów itp. Ale jest jedno ale, mam wyswietlany błąd spalonej żarówki lewej stopu. Ale zarowki sa sprawne nie popalone wszystko świeci. Wylaczylem diagnozy spalonych żarówek i dalej to samo. Jak usunąć wyświetlanie tego blędu z fisa?
    Cześć 
    przy zmianie Bordnetza z A na K w A3 8P często pojawiają się właśnie takie „fałszywe” błędy, bo moduł inaczej interpretuje obciążenie świateł.
    Skoro żarówki są OK, a diagnoza w FIS dalej pokazuje błąd, to najczęstsze przyczyny to:
    różnica w kodowaniu Bordnetza (trzeba jeszcze poprawnie zakodować typ tylnych lamp)
    LED/inna rezystancja w instalacji (moduł widzi zbyt mały pobór prądu)
    adaptacje w liczniku, które trzeba skasować VCDS-em, a nie tylko wyłączyć kontrolę
    Często pomaga:
    ponowne kodowanie 09-Central Electrics pod konkretną wersję lamp
    sprawdzenie „cold/warm diagnosis” dla świateł STOP
    ewentualnie korekta w 17-Instruments
    Jeśli wszystko jest seryjne, to wygląda bardziej na temat kodowania niż uszkodzenie.
    Swoją drogą przy takich modyfikacjach elektroniki czasem łatwiej mieć auto dobrze dobrane od początku - ja np. przeglądałem ostatnio różne opcje i trafiłem na autopan
    Ostatnio edytowany przez touch - 27-04-26 o 06:41
  2. #892
    tomasm64's Avatar
    Jun 2019
    NMR
    Audi A3 8P Sportback
    1.4T CAXC
    Mam pytanie/prośbę : czy ma ktoś rozpiskę pinów BCM do A3 8P Sportback z 2008r i mógłby udostępnić. !!!
    Auto już polift ale BCM I MK jeszcze po staremu.
  3. #893
    BuX2's Avatar
    Nov 2018
    świętokrzyskie
    Audi (RM2008)
    2.0TDI BMN
    89 razy
    Jakieś konkretne wtyczki Cię interesują w Bordnetzie czy jak?
  4. #894
    tomasm64's Avatar
    Jun 2019
    NMR
    1.4T CAXC
    Interesuje mnie w Bordnetzie wtyczka 2 czarna pin1. Mam taki opis:
    B = złącze 12-stykowe -T12a- Przy wiązce przewodów:
    1 - żarówka prawego światła cofania, automatycznie przyciemniane lusterko wewnętrzne
    Czy tu jest podawane napięcie +12V czy sygnał PWM?
    Jeśli sygnał PWM, to czy można podłączyć stabilizator napięcia i uzyskać na tym przewodzie +12V.
    Podłączam kamerkę wsteczną u syna w A38P i potrzebuję +12V ze światła wstecznego aby poprzes styk RFSL w RNSE przełączać obraz.
  5. #895
    BuX2's Avatar
    Nov 2018
    świętokrzyskie
    Audi (RM2008)
    2.0TDI BMN
    89 razy
    Opis poprawny ale właśnie dla RM2008 który masz przejściowy Bordnetz to już inny styk. Zamienione w RM2008 są między sobą styki 1 i 4. Sygnał napięciowy wstecznego światła to dla Ciebie 4 styk w tej wtyczce.
  6. #896
    tomasm64's Avatar
    Jun 2019
    NMR
    1.4T CAXC
    Ale jest to sygnał PWM czy +12V ?!
  7. #897
    BuX2's Avatar
    Nov 2018
    świętokrzyskie
    Audi (RM2008)
    2.0TDI BMN
    89 razy
    Napięcie zasilania +12V
  8. #898
    tomasm64's Avatar
    Jun 2019
    NMR
    1.4T CAXC
    No i właśnie o to mi chodziło, żeby to było +12V a nie tylko sygnał !!!
    Dziękuję bardzo BuX2 za pomoc w ogarnięciu kolejnego już tematu dot. mojej A3 8P.
    Pozdrawiam.
    P.S.
    Na razie nie mam auta to tego nie sprawdzę, ale gdy sprawdzę to dam znać co i jak !!!
