chce podpiąć na stałe ładowarkę do samochodu, która ładować będzie po odpaleniu silnika.
Gdzie najlepiej będzie się podpiąć ?
Miernik do ręki, kluczyk na zapłon i szukasz w skrzynce bezpieczników prądu po kluczyku.
Następnie kupujesz taki rozgałęźnik
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6835435795
i wpinasz się pod przewód 12v. Masę dajesz pod srubę np. mocowania skrzynki z bezpiecznikami.
To taki najszybszy i bezpieczny sposób 😉
W skrzynce bezpieczników jest dużo wolnych miejsc niewykorzystanych gdzie jest prąd 12V po kluczyku 😉
Powodzenia 😉
tapnięte z S7 edge
Mam podobne pytanie, kupiłem radio i również poszukuję +12v po stacyjce. Znalazłem kostkę za radiem, spodziewałem się takiej 12 pinowej, a znalazłem 6 pinową. Sprawdzał ktoś czy jest tam 12v ? Pytam, bo nie mam miernika. Pewnie małe szanse, żebym dostał odpowiedź, ale może ktoś miał ostatnio taką sytuację W ogóle skąd tam taka kostka ? Wszędzie jest napisane, że powinna być 12 pin, nawet na radiu taki schemat jest.
[spoiler][/spoiler]
Załatwiłem sobie miernik, sprawdziłem tą wtyczkę i puszkę bezpieczników koło kierowcy, ale niestety nie znalazłem żadnego miejsca w którym jest taki plus jaki szukam. Chcę, żeby radio wyłączało się tak jak oryginalne, czyli dopiero kiedy wyciągnę kluczyk ze stacyjki, a znalazłem tylko dwa takie miejsca gdzie prąd jest, ale tylko na zapłonie. Podpowie ktoś gdzie szukać ? A kabelki od lampki w schowku pewnie zbyt cienkie na podłączenie, nie ? Zapalniczka odpada bo ciągle jest w niej prąd. Na pierwszej stronie była mowa o bezpieczniku nr 18, ale u mnie jest pusty, nie ma pinu. Szukać jeszcze za bezpiecznikami, tam gdzie są przekaźniki ? Skąd macie wyprowadzone zasilanie w swoich a3 ? Będę wdzięczny za każdą pomoc.
Ostatnio edytowany przez Dejo - 04-04-18 o 19:20
Sprawdź podgrzewane dysze spryskiwaczy - nie wiem czy nie są tylko po zapłonie, ale sprawdzić możesz
Ok, jutro po pracy będę sprawdzał. Jeśli ktoś jeszcze ma jakiś pomysł to piszcie, sprawdzę każdą informację, może komuś się kiedyś przyda przy podpinaniu radia
Dejo przeczytaj mój post #32
Brałem tam 12V po kluczyku do radia CB i kamerki samochodowej więc nie mów że nie ma i nie znalazłeś 😉
tapnięte z S7 edge
Sprawdziłem jeszcze raz, ale jak pisałem w skrzynce z bezpiecznikami od strony kierowcy nie ma bezpiecznika z plusem który znika po wyciągnięciu kluczyka, nawet w wolnych pinach których mam 8. Są 2 które maja plus ale tylko na zapłonie kiedy świecą wszystkie kontrolki. A z lampki ze schowka nie można pociągnąć plusa ? Albo czy jest sens żebym odkręcał ten plastik pod kierownicą i szukał jeszcze w pinach od przekaźników ?
Dorzucam zdjęcie skrzynki z bezpiecznikami, chociaż na nie wiele się ona zda skoro nic tam nie ma.
Ostatnio edytowany przez Dejo - 05-04-18 o 18:24
Powiedz mi jeszcze DEYO jak Ty mierzysz tym miernikiem że nie znalazłeś 12V po kluczyku w tylu wolnych miejscach 😉
Mogę się z Tobą założyć że jest tam minimum 5 miejsc 12V po kluczyku 😁😁😁
tapnięte z S7 edge
Z 8 wolnych na 5 bedzie ? To czemu tylko na 2 jest na zaplonie, a na 6 jest ciagle, nigdzie po kluczyku? Gdybym zle mierzyl to chyba w paru miejscach nie mialbym w ogole.. moze masz wolne piny w innych miejscach i dlatego nie miales problemu ze znalezieniem.
