Witam mam problem z regulacją podświetlenia deski. Gdy zwiększam/zmniejszam na rolce nic się nie zmienia. Co to może być
XBOX 360/ serwis/sprzedaż/ allegro nick akirXO
przyczyna jest potencjometr w pokretle.podlacz miernik i sprawdz czy zmienia sie opornosc na przewodzie idacym do podswietlenia deski
Za 40 minut będę miał miernik sprawdzę czy się zwiększa, rozumiem sprawdzić na tych 4 przewodach co wychodzą z potencjometr,a zapewne 2 lub jeden będzie od silniczków świateł
Ostatnio edytowany przez akir - 26-08-10 o 17:57
2 przewody sa od regulacji wysokosci swiatel,a 2 od podswietlenia.Na jednym przewodzie powinna byc stala wartosc na drugim o ile jest sprawne pokretlo powinno sie zmieniac.jezeli sie nie zmienia pokretlo jest uszkodzone
Witam, mam taki problem że od pewnego czasu nie gaśnie mi oświetlenie środka zaraz po odpaleniu auta. Gaśnie dopiero po ok. 30 sekundach od dopalenia (a podczas jazdy w nocy jest to uciążliwe). Wiecie co jest nie tak?
Bo życie ma sens jeśli jest w rytmie trance
Witam zakupiłem nowy potencjometr, lecz niestety nie rozwiązało to problemu jak zwiekszyć moc oświetlenia?
Nie zalezy mi na regulacji juz nawet, chce aby świeciło cały czas na 100% mocy
no to jak chcesz żeby świeciło na 100% mocy cały czas to może podłącz to z pominięciem potencjometru ?
Sprzedam OBRAZY OLEJNE!
http://olx.pl/oferta/obraz-olejny-pe...8-IDbXP9f.html
Zobacz też inne.
akir sprawdz jakie jest napiecie gdy masz ustawiony w pozycji max potencjometr i sprawdz jakie jest gdy orzekrecisz go na minimu.do tego jest wy.magany miernik.jezeli nie zmieni sie napiecie oznacza to ze potencjometr jest uszkodzony.bedzie sie zmieniac to trzeba sprawdzic czy pomniejszone czy tez zwiekszone napiecie dochodzni np do radia o ile masz oryginalne
Witam ponawiam moje pytanie,
