Strona 53 z 161 PierwszyPierwszy ... 343515253545563103153 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 521 do 530 z 1608
  1. #521
    Jan 2014
    Głowno
    1.8T ARZ
    Klima zalacza się teraz bo w dzień powyżej 5 jest mały chodzi duży nie chce na krótko sprawdzałem wtyczki wyciągnąłem i pod aku bezpośrednio ale w środku nie chłodzi podsumowanie muszą być one oba sprawna aby klima chodziła normalnie???
  2. #522
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    takie małe sprostowanie ostatnich postów, bo widze ze herezje zaczynacie opowiadać:
    -sprężarka właczy sie mimo np uszkodzonego ktoregoś wentylatora lub nawet obydwu.
    -jeśli włączona jest klimatyzacja i jest wszystko sprawne to powinna pracować sprężarka i dwa wiatraki na 1 biegu.
    -oczywiscie klima nie włączy sie jak temp ponizej +5stopni
    jeśli jest inaczej niz powyzej to coś jest uszkodzone/brak odpowiedniego napiecia
    Cytuj Oryginalnie napisane przez tomrogo Pokaż post
    czyli jak wymienie duzy to klima powinna odpalic tak?????
    nie bedzie działać, nie ma wpływu na działanie układu
  3. #523
    Jan 2014
    Głowno
    1.8T ARZ
    Ale czy jest możliwość ze nie chłodzi przez to ze nie działa duży witrak
  4. #524
    Jan 2014
    oswiecim
    Witam. Mam maly problem z klima. Podejrzewam , ze pada sprezarka. Mianowicie:
    Klima sie wlacza tzn sprezarka i chlodzi normalnie ale niesamowicie glosno pracuje(rzezi). Mechanik powiedzial , ze moga byc to lozyska no albo raczej sama sprezarka sie konczy. Slyszalem ze w a3 i golfie to dosc powszechny problem jesli chodzi o sprezarki.
    Czy mozna podejrzewac same lozyska ze sie "dra" czy raczej bedzie to konczaca sie sprezarka.
    Jesli sama sprezarka to prosze , powiedzcie mi czy jest opcja jej regeneracji ? czy lepiej kupic oryginalna uzywke? No i wogole ile taki biznes jest wart bo powiem szczerze ze ja praktycznie klimy nie uzywam no ale chcialbym to zrobic i nie wiem czy lepiej regenerowac czy kupowac uzywke . Ma ktos jakies doswiadczenia?
    PS: zapytam jeszcze o 1 rzecz by nie zakladac nowego tematu. Czy rozrzad w A3 po lifcie w silniku 1.6 jest bezkolizyjny w przypadku zerwania paska?
  5. #525
    Jan 2014
    Głowno
    1.8T ARZ
    Tak jest jak kolega napisał na plusie 5 ' klima zalacza się mały witrak tylko chodzi duży uszkodzony w środku ciepło nie idzie nic zimne
  6. #526
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    mozliwość jest, ale moze być takze mało czynnika i takze bedzie kiepsko chłodziło,
  7. #527
    Jan 2014
    Głowno
    1.8T ARZ
    Czynnik wymieniony przed zimą sprawdzony w serwisie ze trzyma i ze szczelny
    Wogole nie chłodzi nie było możliwości sprawdzenia po nabyciu bo temp spadła później poniżej zera nabijane w grudniu
    obwa wiatrzczki kreca sie razem wszystko jest niby ok ale jak nie mrozilo tak nie mrozi i znow wracam do punktu wyjscia bledow brak
    panowie jest 3 stopnie zalacza sie sniezynka czy musi byc magincze 5 aby chlodzilo????
    bo juz głupieje
  8. #528
    wiktor3966's Avatar
    Oct 2013
    Olsztyn/Grunwald
    Audi Quattro
    1.8T ARY
    Mam problem a zarazem pytanie.Kupiłem swoją a3 bez działającej klimy,sprzedający zapewniał brak czynnika ale wyszło potem na tym że nie ma tego przewodu (wysokociśnieniowego?) No ale w piątek jestem umówiony na oględziny wstępne .Wczoraj znajomy twierdził jak przez dłuższy czas klimatyzacja nie była używana może się kompletnie popsuć i koszt naprawy będzie wysoki prawda ? I jeszcze pytanie , gdzie znajduję się czujnik temperatury zewnętrznej bo u mnie siarczyste mrozy , pokazuje -50 stopni
  9. #529
    Jun 2008
    Bielawa, woj. Dolnośląskie
    14 razy
    czujnik tem zew powinien być w dokładce zderzaka patrząc na przód auta z prawej strony (mniej więcej w okolicach prawego halogenu chyba że nie masz halogenów to tez mniej więcej w tym miejscu)
  10. #530
    mateusz233's Avatar
    Jul 2009
    Proszowice
    A4 B6 Avant 1.9TDI+
    67 razy
    59 razy
    Jeżeli nie było w ogóle przewodu i sprężarka była otwarta to prawdopodobnie będzie do wymiany, ale trzeba sprawdzić może nie będzie tak źle. I dodatkowo cały układ do płukania.
