Strona 156 z 161 PierwszyPierwszy ... 56106146154155156157158 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,551 do 1,560 z 1608
  1. #1551
    Jan 2019
    sosnowiec
    a3
    nie mam sprawdziłem wentylatory na krótko działają ale jak zrobię zworę w czujniku temperatury 3 pinowym na dole chłodnicy nie załączają się
  2. #1552
    Sep 2020
    3city
    1.6 APF
    Czesc.
    Wiecie ktore piny od czujnika cisnienia kompresora mam zewrzec zeby sprawdzic czy sprezarka ruszy?
    Wtyczka 3pinowa
    Mam nabita klime, uklad szczelny, ale sprezarka nie chce ruszyc
    Dzieki
  3. #1553
    Oct 2020
    Wadowice
    Audi S3
    1.8T BAM
    Domyślny Dziwne zachowania klimatronika
    Witam. Nigdzie nie znalazłem na forum mego problemu więc go opisuję. Wpierw wyczytałem błędy klimatronika który pokazał mi błąd 0064 który wskazuje na klapę dławiącą świeżego powietrza. Jest do niej dostęp więc będę się brał za naprawę. Lecz problem dotyczy w tym, że jak mam ustawione 20 stopni dam "odmrażanie" to klimatronik ustawia mi max ciepłe na środkowe kratki przy czym nawiew na szybę czy nogi nie działa. Gdy dam nawiew na nogi czy środkowe kratki to dopiero puszcza na szybę. Gdy dam na szybę to nigdzie nie wieje w ogóle nie słucha się poleceń. Samo ciepło zimno działa. Odczyty czujników temperatury z tego co widziałem są 3 żaden nie przekracza poza próg przyzwoitości. Adaptację robiłem i pokazał się ten błąd. Pytanie czy klapa świeżego powietrza może powodować takie anomalie czy może Klimatronik jest źle zakodowany czy coś? Ktoś miał podobny problem?
  4. #1554
    Dec 2015
    Węgrów/Warszawa
    1.8 APG
    38 razy
    175 razy
    Cześć,
    Wczoraj po włączeniu nawiewu wydobył się dźwięk jak na załączonym filmie. Cóż to się dzieje? Wentylator już umiera? Nie muszę dodawać, że im temperatura niższa tym poziom dźwięku większy
  5. #1555
    tak do wymiany bo ma luz i obija o obudowę klimy
    polecam TOPRAN
  6. #1556
    Dec 2015
    Węgrów/Warszawa
    1.8 APG
    38 razy
    175 razy
    A mógłbyś mi podać numer części? Tutaj jak można żebym już nie spamował drugiego tematu albo na priv
    Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
  7. #1557
    1j1819021c
  8. Podziękowania dla klamamoto za pomoc w problemie
    piqenbauer (22-01-21)
  9. #1558
    Mar 2021
    Łódź
    Cześć, wiecie może który przewód odpowiada za podświetlenie klimatyzacji? Albo podeślę schemat pinów: )
  10. #1559
    szaro niebieski
  11. #1560
    Mar 2021
    Łódź
    Dzięki wielkie, z wtyczki 16pinowej pierwszej od prawej? (Patrzac od tyłu) mam wszystkie wtyczki w oplocie a szkoda mi wszystkie zdejmować
