Strona 155 z 161 PierwszyPierwszy ... 55105145153154155156157 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,541 do 1,550 z 1607
  1. #1541
    Samael24's Avatar
    Dec 2019
    Lublin
    Cytuj Oryginalnie napisane przez przemo88 Pokaż post
    Po pierwsze to czy bezpiecznik od wentylatorów na aku nie jest spalony? Mógł podać napiecię na sprzęgło sprężarki i by było widać czy działa.
    Poza tym szczelinomierzem sprawdza się tam szczelinę i ręcznie czy nie ma za dużych luzów na boki.
    Było sprawdzane napięcie. Idzie do niej prąd. A który to bezpiecznik?
  2. #1542
    Feb 2017
    Puławy
    A4 B6
    52 razy
    Idzie prąd ale spięło sprzęgło jak podał napięcie? To są dwie różne rzeczy, przejście, a działający elektromagnes.
    Nie pamiętam, tam są chyba trzy więc sprawdź każdy. Zmień fachmana od tej klimy lepiej.
  3. #1543
    Feb 2014
    Działoszyn
    Panowie pytanie , podczas wymiany filtra gazu ,mechanikowi ulamala sie koncowka przy kroccu wody 1J0121087A wymienil na nowy z tego co mowil , ale wracam od niego,ustawiam klime ,wszystko dziala (climatronic) grzeje ,chlodzi ....ale jak wbijam AUTO nie ustawia od razu 22 stopni jak bylo wczesniej ... Cos jest nie tak po wymienie ?albo czujnik nie wpial ? (albo wlozyl krociec bez czujnika ?) Czy poprostu moge sobie to jakos za pomoca panelu klimy ustwic ze po wcisnieciu AUTO od razu ustawia temp 22 .
  4. #1544
    heko's Avatar
    Jul 2009
    SJZ
    Audi 2.0T
    547 razy
    670 razy
    Ustaw 22 stopnie i kliknij AUTO. Po ponownym uruchomieniu samochodu będziesz miał to samo ustawienie. Może mechanik sprawdzał czy działa mi zmienił temperaturę.
    Nie mam fejsa ani androida!
  5. #1545
    Feb 2014
    Działoszyn
    Cytuj Oryginalnie napisane przez heko Pokaż post
    Z tym nie ma problemu . Odpalam auto i jest 22 jak bylo . Kwestia jest ,ze jak wczesniej jechalem sobie i np zwiekszylem temp do 26 to po wcisnieciu auto wracalo ja na 22 .
  6. #1546
    Dec 2016
    100lica okolica
    golf II 1,8 :a3 8i 1,8t :a4b5
    Witam . Do wymiany sprzęgło klimatyzacji mam kompresor Zexel AJ820803g czy będzie pasować np
    https://allegro.pl/oferta/vw-bora-go...ource=facebook
  7. #1547
    Jan 2019
    sosnowiec
    a3
    Nie działa klimatyzacja 8l polfit podmieniłem sterownik wentylatorów , panel climatronic sprawdziłem bezpiecznik , przekaźniki .układ szczelny na wtyczce do sprężarki jest napięcie 4.3v na vagu nie ma żadnych błędów sprężarka na krótko się załącza.Ma ktoś jakieś pomysły co jeszcze sprawdzić dziękuje za pomoc
  8. #1548
    Feb 2017
    Puławy
    A4 B6
    52 razy
    Układ szczelny, a ile masz w nim czynnika?
  9. #1549
    Jan 2019
    sosnowiec
    a3
    w serwisie klimatyzacji sprawdzany mowili że pełny
  10. #1550
    Feb 2017
    Puławy
    A4 B6
    52 razy
    Mówić to można, nie masz żadnej podstawy w postaci wydruku?
