Strona 111 z 161 PierwszyPierwszy ... 1161101109110111112113121 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,101 do 1,110 z 1608
Temat: [8L] Klimatyzacja w 8L - problemy, porady, serwis
  1. #1101
    komander's Avatar
    Aug 2013
    beskydzka małopolska
    AUDI
    A3 Sportback
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    120 razy
    127 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez mateusz233 Pokaż post
    Tak ma być. Ja miałem tak samo w dwóch różnych klimatronikach
    No właśnie nie do końca tak ma być ponieważ wyświetlacze są blade i w dzień słabo widać. wyczytałem że klimatroniki w audi a4 połączone były z licznikiem w którym zamontowana była tzw. fotodioda reagująca na światło czyli wyświetlacze przygasały na mocy z chwilą włączenia świateł lub w zależności od wpadającego światła do środka samochodu. łopatologicznie w dzień świeciły mocno i wyraźnie a z chwilą włączenia świateł lub gdy było ciemno w samochodzie to świeciły słabiej. nie wiem jak sobie z tym poradzić. kilka postów wcześniej pisałem o podmianach klimatroników. brak mi już pomysłu jak to obejść...
  2. #1102
    Cinkowatość's Avatar
    Sep 2014
    Białystok
    1.8 AGN
    8 razy
    może da się jakoś podpiąć go pod regulację jasności oświetlenia zegarów?
  3. #1103
    mateusz233's Avatar
    Jul 2009
    Proszowice
    A4 B6 Avant 1.9TDI+
    67 razy
    59 razy
    U mnie było tak że normalnie dało się regulować jasność podświetlenia pokrętłem, a w trybie serwisowym świeciło troszkę mocniej. Jednak czasami zdarzało się że świecił cały czas tym mocniejszym. Po ponownym przekręceniu kluczyka wracało do normy.
  4. #1104
    komander's Avatar
    Aug 2013
    AUDI
    A3 Sportback
    120 razy
    127 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Cinkowatość Pokaż post
    no może się da tyle że nie mam pojęcia jak się za to zabrać i z tego co widzę to chyba tu na forum nie uzyskam takiej odpowiedzi.
    chyba dam sobie spokój, choć chciałbym by wszystko było jak w ori...
  5. #1105
    Adrei's Avatar
    Mar 2014
    A
    A3
    1.6TDI CAYC
    Panowie, czy to normalne że przy wyłączaniu klimy/nawiewu tak jakby ze strony schowka po stronie pasażera w kokpicie słychać kilkusekundowe cykanie?
  6. #1106
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    A3-CLUB.NET frakcja Bielsko
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
    tzw. cykanie klimatyzacji występuje w tym temacie kilkanaście razy i opisane jest co jest jego powodem
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...rza#post780056
  7. Podziękowania dla klamamoto za pomoc w problemie
    Adrei (10-11-15)
  8. #1107
    Nov 2015
    POLSKA
    AUDI
    1.6 AKL
    audi a3 8l rocznik 2000 z klimatronikiem
    brak ciepłego powietrza, po podpięciu pod kompa następujące błędy
    silnik klapy nawiewu/odmrażania -v85 603
    nastawnik klapy centralnej -v70 1272
    nastawnik lapy nawiewu regulacji temperatury -v68 1271
    nastawnik klapy spiętrzającej -v71 1274
    po szukaniu w necie i kilku rozmowach, diagnoza była że padły wszystkie silniczki od klap, więc rozebrałem, podłączyłem silniczek pod zasilacz i działa, następnie miałem możliwość podpięcia innego silniczka i też nie reagował na wciskane przyciski na panelu sterowania, nadmienię że jak ręcznie przestawiłem klapę to ciepłe powietrze jest (nagrzewnica działa)
    Czy związku z tym jest do wymiany panel sterujący, czy też problem jest w czymś innym? proszę o pomoc
  9. #1108
    edekxp's Avatar
    Mar 2011
    Zamość
    a3
    A3 8L 5d
    1.8T AUQ
    5 razy
    Przy silniczkach są potęcjometry i one czasem nie łączą.Trzeba przeczyścić lub wymienić
  10. #1109
    Nov 2015
    Rzeszów
    1.6 AKL
    5 razy
    Próbowałem znaleźć wcześniej ale się nie udało. Co może być winna tego że włączając klime słyszę krótki pisk i silnik staje w miejscu. Pierwszy raz mi tak zrobiła na trasie potem miałem problem żeby odpalić Ale jak wylaczylem klime to mogłem jechać.
  11. #1110
    Sep 2014
    malopolska
    audi
    A3 Sportback
    2.0T AXX
    5 razy
    5 razy
    Raczej zatarty kompresor...
  12. Podziękowania dla adam458 za pomoc w problemie
    Valker (06-12-15)
Tags for this Thread
