Strona 160 z 161 PierwszyPierwszy ... 60110150158159160161 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,591 do 1,600 z 1607
Temat: [8L] Klimatyzacja w 8L - problemy, porady, serwis
  1. #1591
    Mar 2016
    eop
    a3
    A3 8L 5d
    1.9TDI AHF
    Cześć. Mam problem z klimatyzacją, mianowicie.
    - mam nabity czynnik ok 750g.
    - wentylatory obydwa po włączeniu śnieżynki się uruchamiają.
    - elektromagnes na sprężarce, po włączeniu śnieżynki się rusza.
    A klimatyzacja nie chłodzi. Węże nie są zimne.
    Vag ogólnie nie pokazuje błędów, ale jak włącze tryb testowania, to później wynajduje
    - błąd 600 - potencjometr v68-g92
    - błąd 1273 Silnik dmuchawy v2
    - błąd 1206 - sygnał zapłonu(obrotów) brak
    - błąd 0604 - Pocencjometr g113 - 30-10 open or short to b+
    - błąd 0603 - Footwel/defroster flap positioning motor v85
    - błąd 0792 - A/C Pressure Switch - f129
    - bład 602 - Potencjoometr or positioning motor
    - błąd 0797 - sunlight photo sensor g107
    Wymieniałem czujnik ciśnienia klimatyzacji z innego samochodu, ale tam tez błąd z czujnikiem wyskakuje, wiec nie wiem czy jest on sprawny.
    Kolejna sprawa, zrobilem zworkę na wtyczce od czujnika ciśnienia - 2,3 pin, wtedy wentylatory ruszyly. A klima nie chłodzi.
    - Bezpiecznik na aku jest nie przepalony, tak samo obok kierowcy.
    Nie wiem już co robić. Dodam, że mam licznik jaggera, który jak każdy wie, lubi się ****c, obroty,wskazówka paliwa, temperatury mi nie działa. tzn działają, ale przekłamują, wartości. Na vagu wszystko jest w porządku. Temperatura itp jest git.
  2. #1592
    Jul 2023
    Poznań
    A3 8L 5d
    1.9TDI AHF
    Dzień dobry
    Dzisiaj podczas jazdy wystrzeliła mi ta wtyczka (link na dole). Na zewnątrz były 32 stopnie, więc klima miała ciężką robotę do wykonania. Zakładam, że to czujnik ciśnienia klimatyzacji? Po "eksplozji" cały panel od klimatyzacji zgasł i nawiewy przestały działać. Wentylatory w komorze silnika również stanęły. Proszę o informację czy ta część jest w istocie tą, za którą ją biorę. Ew. może ktoś zna jej oznaczenia, żebym mógł zamówić nową? Zakładam, że jej wymiana powinna załatwić temat, biorąc pod uwagę, że klimatyzacja wcześniej działała normalnie?
    https://i.imgur.com/Nts2VtA.jpeg
    Dzięki za odpowiedź.
  3. #1593
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    A3-CLUB.NET frakcja Bielsko
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
    wymień czujnik i nabij klimę
  4. #1594
    NarQu's Avatar
    Jun 2016
    Puławy
    Audi A3
    1.8T AGU
    Dzień dobry
    Mam problem ze swoją A3. Otóż podczas postoju np. w korku przestaje działać klimatyzacja - wieje ciepłe powietrze. Kiedy samochód się porusza, klimatyzacja chłodzi normalnie. Zauważyłem, że na kanale 53 w klimatroniku mam temp 111 stopni. Czy to może być ze sobą powiązane? Być może uszkodzeniu uległ jakiś czujnik przez co na postoju wyłącza mi klimatyzację. Po podłączeniu do komputera błędów brak.
    Proszę o pomoc
    Jul 2023
    Poznań
    A3 8L 5d
    1.9TDI AHF
    Cytuj Oryginalnie napisane przez klamamoto Pokaż post
    A to na pewno jest ten czujnik? W tej chwili nie mam jak wymontować starego, a chciałbym już ew. zamówić nowy.
    E: wyjąłem tę część. Oznaczenie to 1J0959126. Tam powinna być uszczelka? Widziałem oferty zarówno z uszczelką, jak i bez. U siebie takiej nie widziałem, ale szlag wie czy nie spadła gdzieś przy demontażu.
    Ostatnio edytowany przez Kalasanty - 18-07-23 o 09:31
  6. #1596
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
    ma być oring nr.8E0260749
  7. #1597
    May 2023
    Łódź
    A3 8L 5d
    1.8T AGU
    Jestem posiadaczem Audi A3 8l.
    Mam problem z Klimatronikiem, mianowicie nie chłodzi.Po kliknięciu przycisku włączenia klimatyzacji wentylatory chodzą, obroty na chwilę wzrastają ale sprężarka się nie załącza.
    Z diagnostyki wyszło że na kanale 61c pokazuje mi temperaturę -53st C.
    Z kodowania ustaliłem że jest to Temperatura w °C, z czujnika wylotu powietrza na desce rozdzielczej.
    Czy ten czujnik to G191? Jeśli tak, to jak się do niego dostać i jaki on ma nr producenta, żebym mógł go sobie zamówić?
    Z góry dziękuję za odpowiedź
    Ostatnio edytowany przez Kubalessini - 29-07-23 o 08:16
  8. #1598
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
    -sprawdź błędy na vcds i podaj je tu
    -uzupełnij czynnik
    -g191 niema w a3 8l
    -g192 masz tu
    https://workshop-manuals.com/audi/a3...pand_article=1
  9. #1599
    Sep 2023
    małopolska
    audi a3 8l
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    Siemanko. Mam pytanie dotyczące klimatyzacji, czy licznik ( wskazówka temperatury cieczy) jest jakkolwiek powiązana z klimatyzacją? Mam zepsuty wskaźnik temp. cieczy. W momencie w którym auto osiągnie temperature około 90 stopni na liczniku pokazuje 120 i w tym momencie klimatyzacja przestaje działać i stąd moje pytanie, czy ma to jakieś powiązanie?
    Pozdrawiam.
  10. #1600
    BuX2's Avatar
    Nov 2018
    świętokrzyskie
    Audi (RM2008)
    A3 Sportback
    2.0TDI BMN
    87 razy
    Ma. Licznik wysyła na 13 styk sterownika wentylatorów sygnał przegrzania i wyłącza sprężarkę klimatyzacji oraz załącza drugi bieg wentylatorów.
    Gdy pytasz o poradę na forum, dostajesz odpowiedzi i go rozwiązujesz, to poinformuj o tym. Pomoże to innym rozeznać się z problemem.
  11. Podziękowania dla BuX2 za pomoc w problemie
    dominsxs1 (02-09-23)
Tags for this Thread
