Strona 2 z 2 PierwszyPierwszy 12
Pokazane rezultaty 11 do 19 z 19
Temat: Trzaski, stuki przy lewym przednim kole podczas jazdy
  1. #11
    novy81's Avatar
    Dec 2006
    Poznań
    audi A3
    A3 Sportback
    2.0TDI CBBB
    4 razy
    jak dla Mnie to na fotce widać wyrażnie uszkodzoną gumę na przegubie wewnętrznym.
  2. #12
    sl0's Avatar
    May 2010
    Dąbrowa Białostocka
    1.6 AEH
    A może to końcówka drążka?
    Only God Can Judge Me...
  3. #13
    mrcarloss's Avatar
    May 2008
    Ireland
    audi A4 1.8T quattro
    to jest maglownica na tych zdjęciach i chyba z niej cieknie, jeśli płyn wyciekający płyn ma kolor zielony. Sprawdź poziom płynu od wspomagania. Może to być problem z drążkiem kierowniczym lub samą maglownicą
    Dodano:
    Cytuj Oryginalnie napisane przez sl0 Pokaż post
    lub jak kolega mówi sama końcówka drążka
    Ostatnio edytowany przez mrcarloss - 05-08-10 o 07:13 Powód: Automatyczne łączenie postów
  4. #14
    Mar 2009
    podkarpackie
    A3 8L 5d
    1.9TDI AHF
    Dalej nie wiem co dolega, ale znalazłem dodatkowy objaw. Wczoraj przez przypadek dojechałem do krawężnika i doblokowałem lewe koło.
    Gdy później wsiadłem chciałem ruszyć kierownicą przy zgaszonym silniku. Kierownica jak to kierownica, chodzi ciężko bez wspomagania. Przy doblokowanym do krawężnika kole, próbując skręcić w lewo usłyszałem stuk.
    Skręt w prawo - w porządku,
    Skręt w lewo - stuk (odgłos biorąc pod uwagę szerokość samochodu, tam gdzie kierownica, na długości przednich kół) / nie wiem czy dobrze się wysłowiłem /
  5. #15
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    11 razy
    czy ten stuk powtarzas ie podczas pchania auta czy bylo to jednorazowo?duzo jest elementow do sprawdzenia
  6. #16
    Mar 2009
    podkarpackie
    A3 8L 5d
    1.9TDI AHF
    Podczas próby skrętu w lewo, gdy koła były doblokowane słychać było jednorazowy stuk wraz z lekkim stuknięciem na kierownicy (ledwo wyczuwalnym).
    Póżniej prawo - nic.
    Następnie lewo, i dalej to samo. Pojedyncze stuknięcie.
  7. #17
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    11 razy
    w takim przypadku sprawdz maglownice,jablko drazka skretnego (pod guma) jak i sama koncowke przy zwrotnicy.test "prawo-lewo" szybkie ruchy kierownica,druga osoba sprawdza pod autem
  8. #18
    Apr 2013
    Nowy Sącz, Małopolska
    Audi A3 8L
    1.8 AGN
    4 razy
    14 razy
    Kolumna kierownicza jak jest już uszkodzona to są straszne luzy na kierownicy przy prędkości ponad 110 KM/H biło by kierownicą chyba że biję z Drążkiem kierowniczym i końcówką kierowniczą to samo... A to przypadkiem nie jest takie skrzypienia ?? A ten dzwięk nie pojawia się też podczas przejechaniu po wybojach jak przodem bój nie ?? najczęściej jak już sworzeń jest na wykończeniu to skrzypi przy skręcaniu skręć kołem pełny skręt w lewo weź strzykawkę z igłą napełnij olejem silnikowym ( nawet zużytym) i zrób zastrzyk w sworznia....
  9. #19
    Oct 2017
    leżajsk
    audi a3
    1.9TDI ASZ
    Odkopie temat , bo mam problem ze strzelaniem przy zawracaniu raz w jednym raz drugim kole, strzela jedynie przy zawracaniu na postoju jeden lub dwa razy strzeli taki mocny metaliczny stuk, kilka dni temu wymienialem amorki z lozyskami bo byly wybite, cale polosie podmienialem ze sprawnego auta, koncowki i sworznie dobre, jakies 3 miesiace temu zmienialem przednie lozyska bo zaczely szumiec, dzis bylem na szarpakach strzela jak diabli , ale niemozna zlokalizowac strzalow, dochodza mniej wiecej z okolicy lozysk, czyzby tak szybko padly lozyska fag? Obstawiam jeszcze wytluczone piasty ktore przy mocnym obciazeniu lataja w lozyskach?
