Cześć jestem posiadaczką a3 8l 1,6 (lpg) od prawie roku. Auto od kilku miesięcy ma problem z obrotami, głównie na zimnym silniku. Jak się ją odpali to po kilku sekundach auto się po prostu dusi i gaśnie i tak przez kolejne kilka prób odpalenia, do czasu aż się trochę nie zagrzeje. Auto miało wymienioną sondę lambda, przewody, świece i dwa razy adaptowaną przepustnice lecz to nic nie pomogło. Miał ktoś z was może taki problem i mógłby pomóc? Z góry Dzięki.
Witam mam ostatnio problem ze swoim audi.Samochód cieżko odpala po dłuższym postoju, ale też niezależnie czy ciepły czy zimny.Pod vcds błedów silnika brak jedyne co zaważyłem z kolega to w bloku 03 okienko Ignition timming angle podpowiada ze watorsc ma byc o 6 do12 a ja mam od 1,5 do 6 czy tak ma byc? Audi jak odpali chodzi równo tyle ,że raz na jakis czas strzeli z wydechu, i przy szybkiej jezdzie jak zmieniam bieg przez chwilke brak jej mocy i wraca tak jakby turbo dziura silnik 1.8T AJQ + LPG. Dzieki panowie [IMG][/IMG]
Dodam że wymienilem świece na ngk prf6q platynowe i jedna cewke na ngk bylo to z 10 tys km temu.
Ostatnio edytowany przez Przemek0922 - 09-10-15 o 14:46
Witam mam problem ze swoją 3. Wczoraj zajechałem na stację paliw i auto tam zostało, po zgaszeniu silnika auto nie chce ponownie odpalić, na zapłonie przygasają kontrolki i wyświetlacz od klimy a po przekręceniu kluczyka rozrusznik kręci, silnik to 1.6 AKL. Proszę o pomoc, może ktoś już borykał się z tym problemem.
Dodam że pojechałem przed chwilą po samochód chcąc go zholować a zapalił od strzała
Ok przypuszczam że to kostka stacyjki, jeszcze napiszę po wymianie
Ostatnio edytowany przez damiano88 - 10-10-15 o 13:42
Panowie ktos cos mi podpowie ??
Witam od 5 dni jestem posiadaczem A3 8L 1.9TDI i od razu mam z nim całkiem ciekawy problem, mianowicie po przyprowadzeniu nie miała mocy jakby turbiny brak, podłączenie pod komputer i wykazało brak zasilania na obwodzie turbiny, przepływki i ustawianiu kątów wtrysku. Okazało się że bezpiecznik był wyciągnięty, po jego założeniu auto odżyło, problem pojawił się rano. Auto z tym bezpiecznikiem nie da się odpalić na zimnym silniku a po jego wyjęciu pali od strzała. Po przejechaniu około 5 kilometrów wkładam bezpiecznik i wszystko jest tak jak należy.
Jaka może być przyczyna
kTóry bezpiecznik?
ALHandra serial 1,9TDI ALH 90+ ------> 120KM 269Nm------> 140KM 340Nm ------> ------>???
piteroo21
2 rząd 4 od dołu
Czemu nie oddasz auta? Przecież sprzedawca Cię oszukał. To nie jest przypadkiem problem z pompą? A dokładniej oszukanie czujnika temp przez wyjęcie bezpiecznika?
Za auto dałem zbyt śmieszne pieniądze żeby je oddawać a wiem że pompa, turbina, głowica i pierścienie są po regeneracji i przy okazji trasy do lekarza natknąłem się na mechanika typowo od diesla i mówi że zbyt wczesny czas wtrysku na zimnym silniku czyli by sie zgadzało wyciągnięta pompa i źle ustawiona jutro spróbuje obadać jak to jest poskładane
