w tym temacie wszystko jest łacznie z nr czesci
checi do czytania nie ma?
zamach g60/1z + sprzęgło g60 np sachs z poprzecznego
Jak wygląda sprawa tarczy i docisku, gdy mam sztywne koło zamachowe z zestawu valeo kit 4p 826317?
Czy może ktoś się pochwalić jak długo jeździ na zestawie z VR6 w 8L w TDI ??
Mocniejszy zestaw niż G60, pytam bo nie Chcę 10-razy ściągać skrzyni... moc około 200 PS i max 450 NM.
Kupiłem sztywny zamach 1z 037 105 273C, jego stan jest taki że tarcza wytarła go tak na oko 0.5mm-0.7mm(dziesiętne milimetra,tak organoleptycznie) i w związku z tym mam takie pytania:
1. czy dać ten zamach do lekkiego wyrównania powierzchni, tylko miejsce styku tarczy,żeby równo brało i nie było problemów ze ślizganiem ?
2. czy takie stoczenie nie odbije się w ten sposób, że tarcza będzie w mniejszym stopniu ściskana przez docisk, w końcowym etapie eksploatacji sprzęgła ?
3. załóżmy, że będzie już zabielone/stoczone/wyrównane(nie wiem, jak to określać;p) czy to będzie wymagało wyważania ?
Panowie, jestem w stanie ocenić stan koła ze zdjęć z allegro? Chciałbym kupić, są aukcje na allegro ale jako laik zupełnie nie wiem które jest zużyte, które nie.
Jakieś podpowiedzi na co zwrócić uwagę? Czy po prostu kupować w ciemno...
Jestem po lekkich przejściach ze sprzęgłem i powiem tak.....
Sam będę jeździł na regenerowanym bo muszę....nie wywale tego w śmieci, choć jak się okazało jest solidnie zrobione, ale jakbym
stanął przed tym problemem ponownie to - żadna regeneracja, zadna uzywka - nowy komplet i tyle, przynajmniej zero problemów
Masz 1.9 tdi z tego co widzę..nie wiem czy z dwumasem czy nie, jesli nie to już w ogóle nie ma o czym mówić, NEW.
Z dwumasem mam - planowałem używkę 037 105 273C (bo podobno się nie da nowego kupić) i nowy komplet sprzęgła G60 sachsa, bo mi ślizga trochę przy 4-5 biegu. Mam zrobiony program + wtryski .216 więc wydaje mi się, że nie warto kupować nowego dwumasa - zresztą mechanik też powiedział że długo nie wytrzyma przy większym momencie. Tylko zastanawiam się jak dobrze kupić koło zamachowe.
napisz na forum do kolegi arkoy, on sporo zabielonych i wyważonych kół sprzedawał swego czasu, sama mam od niego, jeździ już 3 lata i nic się nie dzieje
