U mnie było to samo.
Wymieniłem żarówki, bezpiecznik i nic. Po spięciu kabli od czujnika na krótko światła świeciły. Wymieniłem czujnik (23.90zł na klucz 22) i działa.
Podłączam się pod temat. Żarówki mam całe, czujnik sprawdzony - niby w porządku, problem natomiast pojawia się przy bezpieczniku, przy włączeniu świateł mijania, bezpiecznik zostaje od razu przepalony... Miał ktoś taki przypadek?
Wyjaśniło się, jednak czujnik padł, poprzedni mechanik się pomylił...
Ostatnio edytowany przez arti822 - 03-11-12 o 15:06
http://rafcar.ayz.pl/zdjecia/P1050470.JPG Na tym zdjeciu go dokladnie widac. (wtyczka 2-piny) Obok wybieraka.
kamivil (18-11-12)
na wszelki wypadek wrzucam jeszcze fote samego czujnika http://www.google.pl/imgres?um=1&hl=...,r:10,s:0,i:98
Cena ok 40-80 zł, zależy gdzie się szuka ;]
kamivil (18-11-12)
dzięki Micha3l, arti822. Znalazłem. U mnie trochę inaczej ta kopułka wygląda, ale faktycznie, zaraz obok wybieraka. Wtyczka osobno, czujnik osobno, nie miało prawa działać
A4B7 3.0 TDI ASB
Dziś wymieniłem czujnik światła wstecznego i pojawiły się problemy podczas wrzucania i zrzucania biegu. Objawia się to tym, że podczas próby wrzucenia biegu (np. 2) napotykam no opór. Coś w stylu jak bym miał 5-o biegową skrzynie i chciał wrzucić 6 bieg. Dopiero po poruszaniu gałką lub gwałtownym, nie zbyt mocnym szarpnięciu gałki uda się wrzucić bieg. Czy może to być spowodowane tym że czujnik jest nowy i jeszcze się nie rozruszał ?? Czy szukać usterki w czymś innym??
Odkopie temat bo również mam małą zagwostkę ze światłami cofania. Otóż, wrzucając bieg się załączają, zrzucając gasną więc jest ok ale przy wbitym wstecznym i jeździe do tyłu gasną. Nie sprawdzałem bezpiecznika ani żarówek ale te wydają się być dobre skoro światła się świecą na postoju. Gdzie szukać awarii ?
Wymień czujnik biegu wstecznego na skrzyni i będzie wszystko OK.
odświeżę temat, żarówki sprawdzone ok, bezpiecznik ok napięcie dochodzi, czujnik sprawdzony jest ok, po zdjęciu wtyczki z czujnika na skrzyni zmostkowana wtyczka i powinno zaświecić światło cofania ale niestety nia zaświeciło, gdzie może być problem.
