Wiam was.
Mój problem wygląda następująco padło mi sprzęgło w mojej A3 1.8t jak ledwo dojechałem do mechanika o już strasznie dzwoniło nie dało się zmieniać biegów normalnie,
wymieniłem komplet: łożysko, tarcza, docisk wszystko firmy LUK wymieniona została też łapa łożyska bo była pęknięta i myślałem że to ona dzwoniła. Zrobiłem ok 1k km i dzwonienie znów wróciło tylko bardzo cicho i tylko na biegu jałowym i przy puszczonym sprzęgle, wciskam sprzęgło i jest cisza, ktoś może miał podobny objaw ?
Siemka, od dwóch lat posiadam audi a3 2002r po lift, z silniczkiem 1.8T 150hp, symbol silnika AUM, autko generalnie spisuje sie okej ostatnio mam pare problemow z nią i to coraz częściej coś sie psuje a że sie nie znam za bardzo to nie wiem co wymienić trzeba bo coś przy zmianie biegów puka i stuka, głuchy dźwiek, mam nagrane co to jest, tam jakaś wajcha pod filtrem powietrza jest i sie przesuwa i nie wiem czy to jest winowajcą i co z tym zrobić żeby biegi łagodnie bez stuków i fajnie wchodziły bez oporu bo czasem lekki jest że biegu sie nie da wbić.
Dodatkowo chyba poduszka silnika jest rozwalona bo po odpaleniu auta za sekunde jest takie stukniecie mozna do zaobserwowac na załączonym niżej filmiku nagranym przez mnie, tym bardziej ta łapa troszke chodzi lekko na boki słabo widać to na filmie, podczas hamowania albo ruszania ostrzej to też są pukniecia to chyba poduszka?, prosze o pomoc.
Filmik:
Pozdrawiam!
Witam. W mojej A3 1.9 TDI 130km ASZ 6-biegow pojawiły się nie tak dawno dziwne stuki i zgrzyty przy wrzucaniu biegów. W trakcie jazdy słychać zwłaszcza na niższych. Ale na zgaszonym silniku słychać juz na każdym. Zresztą poniżej link do filmu. Jakie mogą być przyczyny? Dziękuję za każdą odpowiedz. Dodam że w trakcie jazdy pojawiają się nie zawsze. Czasem nic nie słychać ale często jednak występują.
Link
Nikt nic?
Żeby nie zaśmiecać forum nowym tematem postanowiłem odgrzać starego kotleta. Posiadam Audi A3 2001 rok 1.8t pod modyfikacjach (233KM i 367Nm). Dzisiaj pojawił się u mnie problem chyba ze skrzynią biegów ale nie wiem dlatego pytam. Przy zmianie z pierwszego na drugi bieg przy obrotach 4500+ lub przy redukcji z trzeciego na drugi na słychać chrobotnięcie i jest ewidentnie odczuwalne na lewarku. Proszę od jakieś podpowiedzi bo nie wiem na co się nastawiać. Skrzynia i sprzęgło są seryjne.
Może synchronizator u Ciebie daje znać? U mnie jest to akurat z jedynki na dwójkę, zgrzyt niemiłosierny jakbym sprzęgła do końca nie wcisnął.. przy zmianie na wyższych obrotach aż uszy bolą.
Chyba jest właśnie tak jak mówisz. Konsultowałem to z mechanikiem i powiedział, że problem jest na pewno związany ze skrzynią, bo jeśli by to było sprzęgło to problem by się pojawiał na pewno przy większości jak nie wszystkich biegach. On obstawia, że to właśnie synchronizator już jest wyząbkowany i się powoli kończy. Skrzynia pójdzie do naprawy.
Panowie mam następujące pytanie. Zaznaczam, że średnio się znam na mechanice samochodowej. Jakiś czas temu oddałem samochód znajomemu mechanikowi żeby wymienił sprzęgło. Okazało się że muszę również wymienić/zregenerować skrzynie biegów bo niby jakieś bicie jest na wałkach i że nie ma sensu wymienić tylko sprzęgła. Okej, stanęło na regeneracji bo niby jakiś znajomek jego zajmuje się za małe pieniądze to zrobił. Wszystko zrobili skasowali półtora kapcia i już. Śmigało wszystko aż nagle coś mi ostatnio zaczęło stukać pod spodem akurat byłem w innym mieście oddałem do poleconego serwis i gościu mi pokazuje że mam fuszerkę odj*ebaną przy skrzyni biegów i że to to mi stuka (zdjęcie poglądowe załączam). Powiedział że narazie można jeździć ale trzeba się rozejrzeć za nową/używaną skrzynią. Zastanawiam się co dokładnie zostało tu odwalone bo chce iść się kłócic do tych moich pseudo mechaników, żeby pokryli część kosztów. I tu pytanie do was. Może ktoś bardziej doświadczony mi napisze co to właściwie jest. Proszę jeszcze o informacje czy warto regenerować to coś czy rzeczywiście szukać skrzyni. Z góry dziękuje za odpowiedź.
Jak na moje oko to jest uwalone mocowanie poduszki skrzyni biegów ojojoj ;/ , temu ci stuka, widać ktoś nakrecił nakretke i smarknął spawem który z czasem właśnie odpadł.
robroy_91 (14-04-17)
