mam problem z spryskiwaczem tylnej szyby, jwycieraczka dziala, pompke slychac a na tylnej szybie ani widu ani ..... plynu
wie ktos gdzie mozna ewentualnie szukac zagietego wezyka (w ktorych miajscach), gdzie biegnie ten wezyk????
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 19-12-18 o 14:47
podlaczam sie do problemu, mam to samo
BMW 330CD 220KM seria
moze tutaj znajdziecie odpowiedz... kilka tematow nizej
http://a3-club.net/viewtopic.php?t=104
tak na szybko to u mnie jest nieszczelnosc zaraz przy zbbiorniku przy pompce
najlepiej to zobaczcie czy cieknie w ktoryms miejscu pod samochodem czy nie, oczywiscie po uprzednim wlaczeniu spryskiwacza i kilkaktrotnej probie jego uzycia - najlepiej sie to sprawdza na suchej nawierzchni
U mnie było tak: pompka działała, na tylnej szybie sahara. Problem rozwiązałem przez przypadek. Musiałem zdjąć obudowę filtra powietrza (całą). Po zdjęciu zobaczyłem idącą w strone podszybia taka półkolista atrapę (kanał). Cały w płynie... Zdjąłęm obudowę a tam wśród wiązek kabli złączka przewodu spryskiwaczy... rozlazła się. Wcisnąłęm i mam teraz wytrysk aż miło.
z ktorej strony stojac przed autem szedl ten kanal gdzie byla ta zlaczka???Oryginalnie napisane przez gzymSS
sprawdzilem dysze i jest ok- a na tyle w dalszym ciagu sucho
moze ktos wie gdzie ryc -gdzie te przewody ida po wyjsciu z pompki??
No jezeli zdal obudowe filtra powietrza tzn ze gdzies w tamtych okolicachOryginalnie napisane przez gzymSS
ciekawe skad tam sie znalazl wezyk od spryskiwaczy skoro zbiornik jest po przeciwnej stronieOryginalnie napisane przez wother
Filtr pow. jest po prawej stronie silnika. Nie wiem skąd się tam pod nim bierze przewód, bo nie zajmuję się składaniem samochdów.
jak juz cos to po lewej strony zawsze podajemy patrzac wzdloz samochodu od tylu do przoduOryginalnie napisane przez gzymSS
