Strona 2 z 2 PierwszyPierwszy 12
Pokazane rezultaty 11 do 19 z 19
Temat: Stroboskop zamiast xenonów
  1. #11
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    bulb, dlatego Cie przeprosilem, nie twierdzilem nigdzie ze takie cos nie uwala zarowki, ale powtarzam jeszcze raz "efekt stroboskopu: w nowych autkach jest bardzo znany i nikogo kto montuje to nie dziwi, a wrecz odwrotnie, podobno dziwne jest jesli swieci bez problemu (chociaz sam tak mialem i np. Grawer tez).
    Czasem na FIS-ie zaswieca blad.
    W przypadku montazu bi-xenonow ten opornik w uklad trzeba wlutowac obowiazkowo.
    Nie pomagam na PW, nie muszę
  2. #12
    moze masz i racje... ale na 100 % nie ma chyba znaczenia to ze zmienisz ustawienia w kompie... bo sterowanie odpalaniem jest w ukladzie a do niego jest podane tylko 12 V bez dodatkowego sterowania odpalaniem...
    Moze trzeba zobaczyc jak bedzie z tym rezystorem
    www.x-art.pl - jasnieszna radosc zycia
  3. #13
    May 2007
    Radomsko
    kurcze troche to skaplikowane co do mnie piszecie. A kto mi moze ta funkcje w kompie wlaczyc? czy konieczna jest wizyta w serwisie?
    Dość dziwne jest dla mnie to ze gdy zapalam światla na zgaszonym silniku wszystko jest ok, wlaczaja sie normalnie. Problem wystepuje tylko na zapalonym silniku.
    dee_jay
  4. #14
    ZILLION's Avatar
    Apr 2006
    Kraków
    VW Passat B6 2.0 CR
    dee_jay, jak masz kogos w okolicy kto zajmuje sie ksenonami to podjedz do nich a na pewno rozwiaza Twoj problem. Koledzy pisza, ze trzeba zastosowac jakis opornik ale to zadanie powiez osobom znajacym sie na rzeczy.
  5. #15
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez dee_jay
    Dokladnie tak jest. Zaden serwis,zadne ASO bo cos zepsuja!!!!
    Trzeba wlutowac w uklad rezystor i tyle. Jedz do kogos kto sie zajmuje montazem xenonow, nikt inny.
    Jesli ci na FIS-ie nie swieci przekreslona zarowka na 90% nic nie trzeba przelaczac w kompie.
  6. #16
    May 2007
    Radomsko
    ok dzieki moglbys mi jeszcze napisac jak to mniej wiecej wyglada ten rezystor? zeby mnie jakis elektryk w konia nie zrobil lub jakis symbol? no chyba ze to nie ma wiekszego znaczenia.
    dee_jay
  7. #17
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    dee_jay, nie napisze Ci bo nie wiem. Zaufaj komus kto to robi i bedzie ok!
    W Krk to kosztuje 50zl i robia to na poczekaniu, wiec musi byc banalne.
    Jest tansze niz kasowanie Airbagow
  8. #18
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    Z tego co tu widzę rezystor wstawia się w szereg po to aby obniżyć napięcie dostarczane z alternatora (ponad 14V ) na 12V.Rezystory to groszowa sprawa. Z moich obliczeń wychodzi mi ,że dwa rezystory 1Ohm 5W połączone równolegle włączone w szereg z przetwornicą obniżą napięcie o 2,5V (Przy założeniu,że przetwornica ma 55W). Może ktoś napisze wartości takiego rezystora.
    A właśnie mi się przypomniało ,że na diodzie prostowniczej jest zawsze spadek napięcia 0,5V ,więc włączając w szereg taką diodę 15A obniżymy napięcie na przetwornicy. Może samemu warto coś takiego opatentować.
  9. #19
    May 2007
    Radomsko
    a może ktos bylby w stanie polecic mi jakiegos dobrego fachowca zeby mi to zrobil? w okolicach Czestochowy lub Łodzi? Dzwonilem do kilku elektryków ale oni za bardzo nie czaja o co chodzi a jak maja mi to robic metoda prob i blędów to juz lepiej wogole.
    [ Dodano: Czw 07 Cze, 2007 09:26 ]
    Ponawiam pytanie. Moze ktos wie chociaz przyblizona wartosc opornika lub kogos kto moglby mi to zrobic w obrebie Czestochowa - Łódź??
    [ Dodano: Sob 21 Lip, 2007 17:09 ]
    Chcialem zalatwic sprawe w serwisie jednak diagnoza mnie zszokowala brak sterownika do xenonow. Koszt z instalecja okolo 1100 - 1200 zł oraz 2 tygodnie oczekiwania na scaignięcie częsci z zachodu SZOK
    [ Dodano: Pią 31 Sie, 2007 17:01 ]
    jest ktos w stanie podac jakies przybliżone wartosci takiego rezystora>?
    dee_jay
