Wlasnie. Czy on powinien dzialac samoczynnie, jak go wlaczyc ? Przelacznik wycieraczek na najnizszym stopniu? Podobno lusterko jest wyposazone w ten czujnik.. Z gory dzieki za podpowiedź.
hmmm... ciezko bedzie bo nie wiem kto tu jest jeszcze z 8P
W innych autach widzialem ze dzialalo to tak ze byla osobna pozycja dzwigienki wlaczania wycieraczek i tylko w tej pozycji czujnik byl aktywny.
Pozostale pozycje dzialaly klasycznie jak bez czujnika.
Byla osobna pozycja off dla calkowitego wylaczenia wycieraczek i czujnika.
Instrukcja o tym nie mowi ?
Instrukcja co prawda tylko w jezyku Goethego, ale mimo wszystko nie moglem sie doszukac.. dzwigienka jest rowniez standardowa wiec moze po prostu nie ma ?
Dzieki Mach
Zeby sprawdzic czy masz czujnik zobacz na lusterko. Po 1 jest w pelni automatyczne, tzn. sciemnia sie automatycznie jak ktos jedzie za toba i daje swiatlami. Po 2 patrzac z zewnatrz na przednia szybe, zwykle lusterko ma w miejscu mocowania "duza czarna kropke na okolo 2cm srednicy, przy czujniku ta "kropka" jest wieksza a dodatkowo srodek jest jakby pusty. Po 3 zobacz czy ida jakies kabelki od lusterka do tapicerki a jesli masz to przykryte plastikiem to po prostu czy idzie jakis plastik.
Aby wlaczyc czujnik przestawiasz dzwignie wycieraczek (zwykla) na pierwszy bieg i zamiast regulowac ich czestotliwosc recznie, jesli zacznie padac deszcz, same sie wlaczaja, dobiora czestotliwosc i sie wylaczaja. Musisz pamietac ze po kazdym wlaczeniu silnika trzeba wlaczyc czujnik.
Mam nadzieje ze jakos to wytlumaczylem.
@GRAWER ktory rok masz?
Od modelu 05 czujnik deszczu mozna tylko z czujnikiem swiatla kupic( przynajmniej w DE)
lusterko wewnetrzne z czujnikiem ma znacznie wieksze mocowanie i z zewnatrz widac ten czujnik...
ustaw dzwignie tak jak kolega pisze i przyloz kartke papieru wtedy wycieraczki powinny zadzialac...
04Oryginalnie napisane przez hanluk
Wyglada to tak. Lusterko jest fotochromatyczne, sciemnia sie w czasie jazdy (co bardzo sobie chwale). W miejscu styku z szyba jest "czarna kropka" srednicy ok 3 cm, ale to pelni chyba role przylepca, a ponizej, nadal na styku lusterka z szyba jest taki maly element w zaglebieniu, mlecznoprzezroczysty jakby dioda..? co wiecej podobny element znajduje sie na obudowie lusterka (skierowany w strone kierunku jazdy).. nie bardzo wiem jaka pelni funkce.
Tak zrobilem, ale zadnej wzmozonej pracy wycieraczek nie zauwazylemOryginalnie napisane przez hanluk
(Dzwignia ustawiona na cykl o najmniejszej czestotliwosci)
Podjedz do ASO tam Ci wytlumacza i po klopocie. Moja odpowiedz dotyczy poprzedniej generacji A3.
Poprzednia "generacja A3" nie posiadala fabrycznie czujnika deszczu....Oryginalnie napisane przez piosurf
Ja sobie zamontowalem taki czujnik i dziala tak jak opisales wyzej w nowych zreszta tak samo...
One nie powinny wcale chodzic w tym ustawieniu dzwigni... Tylko sytem jest w tej pozycji aktywny i jak szyba zrobi sie mokra wycieraczki sie wlanczaja....Oryginalnie napisane przez GRAWER
Pisales w innym tamacie ze masz Ambiente dlatego powinniens to miec bo czytalem ze Ambiente ma ten czujnik standartowo...
slyszalem tez o przypadkach ze zapomnieli te funkcje uaktywnic moze tak jest u ciebie ze masz czujnik ale nie aktywny
Na pierwszym "biegu" sa jak wiadomo 4 podbiegi, na kazdym z nich wycieraczki pracuja (auto stalo w garazu, szyba idealnie sucha)Oryginalnie napisane przez hanluk
Napisze maila z zapytaniem do Audi..
Witam wszystkich,
chciałbym ponowić pytanie
mam A3 8P z 2003 r Ambiente, szukam wszędzie i nie mogę znaleźc informacji jak włączyć czujnik deszczu jeśli go mam ;-/
w aucie jest lusterko fotochromatyczne, z przodu jest też oprócz czarnej "kropki" przyklejonej do szyby poniżej jest coś w rodzaju jakiegoś czujnika optycznego
z tego co widzę w ofercie AUDI jeśli kupuje się czujnik deszczu to jest on w komplecie z lusterkiem fotochromatycznym
czasami zdarza mi się przy wyłączeniu zapłonu, że wycieraczki trochę się poruszą.
z góry dziękuję za wszelkie info na ten temat
